Repro v platě
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 21:36    Předmět: Repro v platě Citovat
čím byste zakryli repráky v platě aby je neničilo sluníčko? Grill je prý málo Smile Napadá mě nějaká tkanina, to by mohlo jít ne? Kamarád má v platě ARN 312. Říkal jsem mu, že ARNka nejsou autoreproduktory ale nedá si říct Rolling Eyes
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 23:53    Předmět: Citovat
N funkci to nebude mit vliv Wink maximalne to vybledne. Jedine co jsem videl tak vyskac arv104xx normalne na slunicku vytekl smerem dolu Laughing
Internet - metla lidstva
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 0:13    Předmět: Citovat
no_-_name napsal(a):
Když si koupíš origo autorepro na zadní plato, tak mají taky pouze gril a vůbec jim to neškodí, takže v poho je tam dej. Jinak tam můžeš dám skoro jakýkoliv reprák, který snese zatížení zesilovače autorádia a které snese zesilovač (4ohm, 8ohm a pod.) , na funkci (reproduktoru) to, jak již uvedl Rezis, mít vliv nebude. Je třeba je dobře upevnit, aby nerezonovaly. Když tak koukni na :
http://eshop.dexon.cz/autoozvucovaci_technika.htm ,Konstrukce, teorie, Konstrukce ozvučení automobilu, tam je zapojení autoozvučení dobře vysvětleno.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 0:22    Předmět: Citovat
Sendyx, je to na tobě........ Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
no_-_name
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 6:57    Předmět: Citovat
Pánové díky Smile
abg
Založen: Jan 28, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Urcite pomoze tmava folia na sklo. Ochrani ti repraky a zabrani ciastocne aj prenikaniu tepla do interieru Wink
www.electro.freeforums.org
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 0:07    Předmět: Citovat
My mame ve favu takovej "hadr", ma to polovysoky chlup, a vypada to celkem dobre(v barve laku fava) ktery je pres cele plato natazeny na sololitove desce, v desce diry a hadr v celku, takze je repro pod hadrem. Moc to metlumi a repro neni videt, tudiz na ne nesviti slunicko. Ja bych tam dal jemnou mrizku, gril, jestli myslis ten klasicky hruby, tak tam jsou dost velky diry.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 15:44    Předmět: Citovat
S dovolením
Hodlám do plata lupnout tyto oval repra.
https://www.blaupunkt.com/br/nc/produtos/automotivos/speakers/products/single/8235/
ale sháním někde šablonu pro vyřezání otvoru. Chtěl bych to mět hezký, přesně vyřezaný a s tou šablonou by to bylo perfektní. Hledal jsem a hledal ale nezadařilo se. Nevíte prosím kde ji sehnat. Bych ji vytisknul, obkreslil a vyřezal.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 17:32    Předmět: Citovat
A výkres na straně 14 manuálu k řadě GTX by nestačil?
Rozměry tam máš, tak to vytiskni, změř, přepočítej poměr, jak moc to potřebuješ zvětšit, a vytiskni to znovu v tomto poměru zvětšené.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 23:40    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal jak poradil Hill a povedlo se. A to jsem spotřeboval pouze 4 listy A4 než to bylo ok což je na mě dobrý výsledek. Smile Díky.
