Pokud Li-On, koupím nové. Ale je tu nápad s tou starší autobaterii. Jednu takovou z dízlu mám. A taky má jeden vadný článek. Udržuji ji občasným dobíjením.
Pokud bych použil tuto autobaterii, tak pak k ní budu potřebovat koupit step-up board na 12V a nic dalšího, je to tak?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2578 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 17 2025, 2:38 Předmět:
Pokud je ta autobaterie s jedním vadným článkem tak je spíš na odpis. Při nákupu nové autobaterie vám za ni něco odečtou z ceny. Takže bych doporučil ji nepoužívat a raději si pořídit pro tento účel spíš trakční baterii, která sice neposkytuje tak vysoké proudy jak autobaterie, ale zas ji nevadí o něco hlubší vybíjení. Pokud se bude jednat o baterii 12V tak step-up na 12V nebude potřeba a k jejímu průběžnému dobíjení můžete použít třeba tento modul nabíječky, který bude napájet třeba tento napájecí zdroj.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po únor 17 2025, 9:19 Předmět:
Jak píše Valdano u autobaterie musí být použitelné články. Proto jsem psal o zatěžovacím testu. V případě, že budeš PB acumulátor kupovat vezmi v úvahu použití zapouzdřených PB. Kapacita je ale o řád menší. Zde pozor při nabíjení nechodit přes 15V ( nebo14.5V je to na tom napsané) Zase se vejdeš do pětikila. I u starší autobaterky 12V/ 50 až 100Ah stačí dobíjet jednou za půl roku běžnou autonabíječkou, kterou má asi každý. Dnes je to impulzák s automatikou, tak nemusíš nic řešit. Já jsem stará škola, nabíjím "na budíky". Potřebuju vědět co se tam děje. Pro tvůj účel by šlo koupit baterku v supermarketu za litr a příštích 10let není co řešit. Do auta bych to ale nadával.
Luboš
Tak to díky za upozornění. Nedal bych ji, bo sem prasák Ale chci dělat dokonalejší díla. Minulý týden jsem si dělal pořádek v kufříku se součástkama(odpory, diody, kondíky, tranzistory, chladiče.... vše co jsem tam měl tak 25let). A našel jsem i pojistky s držáky. S radostí, že se aspoň jedna upotřeb ji použiju. Vím, jsou pro různé napětí i proudy.
Nechal jsem to v sobě uzrát a ujasnil jsem si, co potřebuji a chci.
Jestliže koupím nové baterie (https://www.aliexpress.com/item/1005008043039264.html?spm=a2g0o.cart.0.0.60cc38daofI8N0&mp=1&pdp_npi=5%40dis%21CZK%21CZK%202248.71%21CZK%20854.43%21%21%21%21%21%40211b65de17403784419093125ebf85%2112000043392017511%21ct%21CZ%21740129815%21%211%210)
Je to hotové řešení v krabičce. Výstup na 12V, taky na 9 a 5V. Lze to tedy použít i jako powerbanku. Prodává se bez baterií. Ty v případě potřeby vložím své.
Pokud budou hrozit povodně, tak to se bude vědět na týden dopředu. Baterie se dobijí a nachystají do UPS. Svítilny budou připravené jen některé. To ale nevadí, protože na orientační svícení máme lampičky na AA baterie co měly děcka. To vydrží svítit celé noci.
