Síť TN-C
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 23:46    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
To nic neznamená. Jen to zřejmě u něj zapomněli uvést.
Nic nezapomněli. Všechny takovéhle chrániče, co jsem měl v ruce, byly napěťově závislé - takže při přerušení PEN na přívodu odpadly a spotřebič spolehlivě odpojily.
Valdano napsal(a):
Aneb jeho použitím si v síti TN-C v podstatě vyrobíte smrtelnou past, která sklapne po dotyku na kostru spotřebiče třídy I pokud se v zásuvce, do které je spotřebič připojen uvolní a přeruší PEN vodič.
Ta smrtelná past je tam už od okamžiku, kdy tam elektrikář připojil zásuvku, a použitím napěťově závislého chrániče se právě odsmrtelní.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 23:52    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pokud nevyužívá kolík zásuvky a rozdělení je uvnitř chrániče je to OK.
Místo rozdělení PEN na PE a N má být samostatně přizemněno přičemž jako přizemnění nelze použít vodič PEN. Pokud je to rozdělení v chrániči odkud asi vezme ten chránič samostatné přizemnění?
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 0:07    Předmět: Citovat
Chranic fungovat bude bez ohladu na predpisy, riadi sa len fyzikou.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 0:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Neexistuje. To by muselo být extra speciální provedení pro síť TNC, které by se nesmělo použít v síti TNS.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 4:47    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Asi ti nějak nedochází že takový bod rozdělení v síti TN,-C je v každém spotřebiči třídy ochrany I. Vzniká v jeho zástrčce z které už vedou 3 vodiče Very Happy
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 4:57    Předmět: Citovat
Existuje (?) i toto. Ale už jsem to dlouho neviděl v nabídce.Zde
 Velikost:  18.49 kB
 Zobrazeno:  9 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 5:32    Předmět: Citovat
Psal bych raději v minulém čase. I ten odkaz je 21 roků starý. Myslím že to ABB vyrábělo jen krátkou chvilku. Nevím proč, ale někdy by se právě tato zásuvka docela hodila.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 7:15    Předmět: Citovat
Jako zase teorie ???? Jakou má tazatel síť ????? Snažím se vždy reagovat na otázku .
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 7:56    Předmět: Citovat
tazatel jasně řekl, že má TN-C.
no co se týče zvýšení ochrany tak kontrola zásuvek určitě neublíží, ale rozhodně bych si dával pozor na to dotahování.
Většinou to vše krásně drží dokud do toho právě někdo nehrábne jelikož ti co to montovali měli cit a věděli jak moc to dotáhnout aby hliník držel.
Ten kdo na to cit nemá to dotáhne větší silou a hliník pak uteče o to rychleji a problém vznikne. Spíše to chce mít přehled o tom jak jsou zásuvky zapojeny a vyhnout se zapojováním výkonějších spotřebičů (500W a víc) do poslední zásuvky v řadě aby zbytečně nepřetěžoval ty předtím. Todle se stalo ségře jelikož minulí majitelé při rekonstrukci kuchyně napojili myčku do poslední zásuvky v řadě a samozřejmě, že časem začali ty předtím hořet kvůli přechoďákům. (asi jim to montoval nějakej trouba co o elektrice věděl leda to, že tam vedou dráty)
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 8:02    Předmět: Citovat
U mne v panelu to byla prasata , můstáč maníci jen rozřízli a oholili 8mm hliníku a ten vrazili bočně pod šroubek . Takže jsem si k tomu pěkně zalehl , můstkáč oholil z druhé izolace až k výstupu z panelu , nadělal očka a doufám , že do smrti bude pokoj .
miran50
Založen: Jan 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 11:20    Předmět: Citovat
Kupoval jsem zásuvkovou ABB v roce 2020, dnes už ta s kolíkem asi nejde sehnat, ale Conrad má s vývodem země po stranách.
Zapojení do sítě TN-S i TN-C viz obrázek
 Velikost:  91.22 kB
 Zobrazeno:  40 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 12:47    Předmět: Citovat
Jj, Conrad to nabízí v Schuko za 8 litrů. No nekup to.
Myslím, že důvody, proč to ABB utnulo, byly dva - jednak šílená cena, takže slabý odbyt, a druhak že to v TNC síti neřeší problém s uhnilým PENem (chránič byl napěťově nezávislý).
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 13:46    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
U zásuvek, do kterých nic není připojeno a jsou někde za něčím v podstatě dlouhodobě a trvale nedostupné bych to vůbec neřešil tj. jako by ani neexistovaly.
Fatální omyl.
break
Založen: Apr 23, 2024
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Díky za informace. Budu tedy jemně dotahovat. Po nastěhování jsem zjistil, že u zásuvky do které se zapíná trouba a příležitostně kávovar nebo rychlovarná k. byl hliník u kolíku uhořelý. Takže jsem trochu vyplašený.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 16:26    Předmět: Citovat
U zásuvek , kam strkáš spotřebiče nad 1kW , je dobré všechny rozdělat a nadělat očka . Problém se zhorší tím , že pokud spoj hoří , izolace dále ztvrdne na kámen a nedá se s tím moc pracovat .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.77 sekund
