Vidlice M6
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 18:22    Předmět: Vidlice M6 Citovat
Sháním vidlici na boční nasunutí do šroubovací přístrojový zdířky. Něco jako je tohle. Ale místo krimplování na kabel aby to mělo trubičku pro nasunutí 4 mm banánku. A musí to být v úhlu cca 30-45°
Našel jsem jen tohle, v podstatě by to vyhovovalo, jenže chyba, díra má 4,8 mm a klasickej banánek 4 mm v tom kloktá.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 18:35    Předmět: Citovat
Tady si nevybereš?
https://eshop.elkov.cz/categories/pajeci-oka?srsltid=AfmBOoqwapoUlQ%2D%5FkTpIHjVBY5UJCKzQnibb6xwoLAkTuPrKyJOcZjv%2D
A prostřihnout.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Prispájkuj k vidličke trubičku zo zdierky, zaizoluj zmršťovačkou. To predsa nemôže byť problém.
Alebo zospakuj vidličku so zdierkou. Heh, v číne tak pokročili s kvalitou, že obyčajnú zdierku z ohnutého mosadzného plechu už nekúpiš.
Alebo si kúp stohovateľné banániky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 19:58    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Tady si nevybereš?
A prostřihnout.
Nevybere - jsou tam jen 3 typy (v doprodeji) a pro něj rozměrově nevhodné Sad
To spíše tady - jsou to přímo vidlice (tato je i rozměrovně vhodná - resp. se mírně rozevře otvor pro banánek) - zato bohužel jen 100-kusové balení. A ohnutí o 30 ÷ 45° nemůže být problémem. Vidlice je měděná, pocínovaná.
Pokud nebude prodejce ochoten poslat menší než limitní množství (100 ks), tak se snad stejná/podobná vidlice najde i u jiného prodejce Rolling Eyes
Vhodná vidlička.
Otvor pro kabel (fí 3,4mmm) v mezeře (šroubovákem?) rozevřít a na tyčince 4mm "naklepat/namačkat" :)
 Velikost:  85.21 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Honzo, dík, to by asi šlo. Zkusím to v místním elektro instaláku. Větší výběr bude asi v kabelovejch okách, pak by stačilo oko proříznout.
No naivně jsem si myslel, že se to dá koupit hotový. Mám tady dvě od nějakýho měřáku, banánek OK, 4 mm ale vidlička je na M8. Myslím, že to bylo u Metráckých laboratorních ampérmetrů, takový bakeliťáky s velkejma svorkama, kde se rozsahy měnily kónickejma kolíkama.
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Ahoj Jirko.
Nepíšeš, kolik jich potřebuješ Sad
Našel jsem i dalšího prodejce, ale dodávka rovněž 100ks (a násobky) a jsou ještě dražší.
Přestože ta část pro kabel není příliš dlouhá, tak (po zvětšení otvoru) by v tom banánek zřejmě držel dostatečně.
Prodávala se taky sada měř. šňůr + příslušenství (určitě PRC). Byly v ní i (2, či 4? - už nwm) vidličky, které by byly (pro tebe) asi vhodnější - jejich část (určená přímo pro banánek), byla "trubička" podstatně delší (cca 2x) než u té kabel. vidličky. Přestože byly rovné, ohnutí by rovněž nebyl problém Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
https://vi.aliexpress.com/item/4000210306893.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005007763274242.html
https://vi.aliexpress.com/item/32993075686.html
Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:06    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Levnejch tak 20 ks, drahejch tak 6-8 ks. Laughing
Vyhrabal jsem doma pájecí nebo mačkací oka s dírou pro M6 na kabel průměru 3,8 mm. Roztáhnout ve spoji nešlo a tak jsem díru pro kabel převrtal na 4 mm. Už při tom začaly problémy, oko se začalo kroutit. A když jsem potom vystřihl část oka aby vznikla vidlička, bláto. Prostě měkká měď 1 mm tlustá, aby to bylo stabilnější tak by bylo potřeba to samý z mosazi.
Bude to chtít něco jako je třetí odkaz od samce. Kouknu, jestli nedodá někdo místní, čekat 2-3 týdny nemůžu. Ovšem píšou čistá měď, tak jestli to taky nebude bláto.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:36    Předmět: Citovat
Bacha na ty masivní "hifistické" lopatičky. Jejich vnitřní rozměr je asi větší, než je schopen upnout šroubovací konektor 4mm.
Používám je na ty správné protikusy v reprobednách a zesilovačích.
Takže jestli je tam namontovaný hifistický protikus, tak to spolu bude fungovat dobře, jinak ne.
Tyhle mají dokonce přípravu pro dva průměry
https://www.customworks.cz/komponenty/aec-ct-265#!prettyPhoto
a tu část pro zasouvání banánku by šlo uzpůsobit. Jsou poctivé a ve skutečnosti vypadají lépe než na fotce.
Vašek
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 9:27    Předmět: Citovat
Zkus se kouknout v TME. Mají tam slušnej výběr. Já mám ty STÄUBLI, ale ta cena...
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 10:29    Předmět: Citovat
Nejake cenove lepsi alternativy jsou zde:
https://cz.mouser.com/c/test-measurement/test-equipment-accessories/test-plugs-test-jacks/?type=Spade%20Lug%20to%20Banana%20Jack&sort=pricing
Ale pozor! Nektere z nich maji malou sirku vidlicky, treba ty Pomona jen 3,5 mm. Je nutne, aby sis prosel vykresy a vybral si dle potreby.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Tak to vypadá podle těch cen, že vemu velkoplošnou mosaz M6 podložku, vyříznu do ní dva šlicy aby vznikla vidlička a připájím k tomu modelářskou zdířku co se používá na připojování pohonejch baterek. Nevím, jak to bude držet cínem, jinak nažhavím autogen se stříbrem.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 14:41    Předmět: Citovat
Na stříbro stačí propan nebo propan-butan. Jako zdířku pro banánek bych použil měděnou trubičku Φ6 mm s tloušťkou stěny 1 mm.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 15:27    Předmět: Citovat
A TU si nevyberieš??
Napríklad..
 Velikost:  53.92 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 15:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak to vypadá podle těch cen, že vemu velkoplošnou mosaz M6 podložku, vyříznu do ní dva šlicy..
Mám vyzkoušený ty kabelový oka. Pokud nechceš tu měkkou vidličku, vezmi lisovací kabelový oko vel. 6, vyřízni a vzadu ohneš + upravíš na banánek 4mm. Je mnohem pevnější než běžný oka a používám to tak xlet.
