Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20379 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 16 2025, 18:22 Předmět: Vidlice M6
Sháním vidlici na boční nasunutí do šroubovací přístrojový zdířky. Něco jako je tohle. Ale místo krimplování na kabel aby to mělo trubičku pro nasunutí 4 mm banánku. A musí to být v úhlu cca 30-45°
Našel jsem jen tohle, v podstatě by to vyhovovalo, jenže chyba, díra má 4,8 mm a klasickej banánek 4 mm v tom kloktá. _________________ Jirka
Nevybere - jsou tam jen 3 typy (v doprodeji) a pro něj rozměrově nevhodné
To spíše tady - jsou to přímo vidlice (tato je i rozměrovně vhodná - resp. se mírně rozevře otvor pro banánek) - zato bohužel jen 100-kusové balení. A ohnutí o 30 ÷ 45° nemůže být problémem. Vidlice je měděná, pocínovaná.
Pokud nebude prodejce ochoten poslat menší než limitní množství (100 ks), tak se snad stejná/podobná vidlice najde i u jiného prodejce
Vhodná vidlička.
Otvor pro kabel (fí 3,4mmm) v mezeře (šroubovákem?) rozevřít a na tyčince 4mm "naklepat/namačkat" :)
Velikost:
85.21 kB
Zobrazeno:
61 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 16 2025, 20:17 Předmět:
Honzo, dík, to by asi šlo. Zkusím to v místním elektro instaláku. Větší výběr bude asi v kabelovejch okách, pak by stačilo oko proříznout.
No naivně jsem si myslel, že se to dá koupit hotový. Mám tady dvě od nějakýho měřáku, banánek OK, 4 mm ale vidlička je na M8. Myslím, že to bylo u Metráckých laboratorních ampérmetrů, takový bakeliťáky s velkejma svorkama, kde se rozsahy měnily kónickejma kolíkama. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9202 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 16 2025, 20:33 Předmět:
Ahoj Jirko.
Nepíšeš, kolik jich potřebuješ
Našel jsem i dalšího prodejce, ale dodávka rovněž 100ks (a násobky) a jsou ještě dražší.
Přestože ta část pro kabel není příliš dlouhá, tak (po zvětšení otvoru) by v tom banánek zřejmě držel dostatečně.
Prodávala se taky sada měř. šňůr + příslušenství (určitě PRC). Byly v ní i (2, či 4? - už nwm) vidličky, které by byly (pro tebe) asi vhodnější - jejich část (určená přímo pro banánek), byla "trubička" podstatně delší (cca 2x) než u té kabel. vidličky. Přestože byly rovné, ohnutí by rovněž nebyl problém _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne únor 16 2025, 22:06 Předmět:
kokun napsal(a):
Levnejch tak 20 ks, drahejch tak 6-8 ks.
Vyhrabal jsem doma pájecí nebo mačkací oka s dírou pro M6 na kabel průměru 3,8 mm. Roztáhnout ve spoji nešlo a tak jsem díru pro kabel převrtal na 4 mm. Už při tom začaly problémy, oko se začalo kroutit. A když jsem potom vystřihl část oka aby vznikla vidlička, bláto. Prostě měkká měď 1 mm tlustá, aby to bylo stabilnější tak by bylo potřeba to samý z mosazi.
Bude to chtít něco jako je třetí odkaz od samce. Kouknu, jestli nedodá někdo místní, čekat 2-3 týdny nemůžu. Ovšem píšou čistá měď, tak jestli to taky nebude bláto. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 1013 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne únor 16 2025, 22:36 Předmět:
Bacha na ty masivní "hifistické" lopatičky. Jejich vnitřní rozměr je asi větší, než je schopen upnout šroubovací konektor 4mm.
Používám je na ty správné protikusy v reprobednách a zesilovačích.
Takže jestli je tam namontovaný hifistický protikus, tak to spolu bude fungovat dobře, jinak ne.
Zaslal: po únor 17 2025, 12:14 Předmět:
Tak to vypadá podle těch cen, že vemu velkoplošnou mosaz M6 podložku, vyříznu do ní dva šlicy aby vznikla vidlička a připájím k tomu modelářskou zdířku co se používá na připojování pohonejch baterek. Nevím, jak to bude držet cínem, jinak nažhavím autogen se stříbrem. _________________ Jirka
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4268 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 17 2025, 15:53 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak to vypadá podle těch cen, že vemu velkoplošnou mosaz M6 podložku, vyříznu do ní dva šlicy..
Mám vyzkoušený ty kabelový oka. Pokud nechceš tu měkkou vidličku, vezmi lisovací kabelový oko vel. 6, vyřízni a vzadu ohneš + upravíš na banánek 4mm. Je mnohem pevnější než běžný oka a používám to tak xlet.
