Bezbateriové dálkové ovládání hračky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 23:22    Předmět: Bezbateriové dálkové ovládání hračky Citovat
Viděl jsem hračku celkem sofistikovaného elektromechanického psíka, který má reagovat i na stisk tlačítka dálkového ovládání. Dálkové ovládání je asi bezbateriové nerozebiratelné, má podobu packy, na ní jedno tlačítko s vysokým zdvihem a zvukem piezozapalovače.
Viděli jste něco podobného? Bude to RF nebo ultrazvuk? DPS v hračce má i jakýsi MIC vstup. Konec patřičných drátů je zašit v srsti, nezkoumal jsem ho.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne so únor 15 2025, 23:44, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 23:29    Předmět: Citovat
to bude nejaka obdoba bezbaterioveho zvonceka. Proste tym stlacenim si vyrobis napatovy impulz, ktory staci na poslanie spravy cez vf.
https://www.elektrobock.sk/bezbateriovy-kineticky-bezdrotovy-zvoncek/p1873
No vidis, a tak si sa bal
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 23:52    Předmět: Citovat
Možná se vrací technologie 60. let, hledej "Zenith space command" třeba na trubce
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 10:37    Předmět: Citovat
Tohle bezbateriove DO mají i prodlužovačky Cubenest. Impulz z pieza se uloží do kondenzátoru, tato energie potom stačí pro odvysílání příkazu do přijímače.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 11:19    Předmět: Citovat
Otazne je, ci to vobec (mechanicky) vydrzi dlhsie ako prva bateria v klasickom ovladaci...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 11:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale pre "Gréénov" by to mohol (možno už aj je) "impulz" ako zachrániť planetu ??. Laughing
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 11:37    Předmět: Citovat
Ano, planeta sa najlepsie zachranuje nakupom <>vin a ich naslednym vyhodenim.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 11:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Například v řadě HARMONY XB5R nabízí Schneider bezbateriová tlačítka s vysílači napájenými z piezo a k nim přijímače a další podpůrné díly pro bezdrátové ovládání strojů a zařízení. Rozhodně to nejsou zařízení, která by měla vydržet méně než jedna klasická baterie.
První PIEZO bezbateriový a bezkabelový dálkový ovladač (2016)
Každé tlačítko má vlastní piezo element a vlastní vysílač. Stiskem vznikne energie pro vyslání signálu.
Nepřeberné množství aplikací – můžete dálkově ovládat např.:
- domácí spotřebiče
- domovní zvonky
- dveře a garážová vrata
- hračky a modely
- osvětlení (spínání i stmívání)
- parkovací automaty
- signalizaci řidiči autobusu, aby zastavil
- ventilátory a střešní okna
- žaluzie, markýzy a rolety
Počet stisků bez opotřebení: >= 10 000 000
To jen pro obecnou informaci k tomu, že zařízení napájené z piezo rozhodně neznamená, že mechanicky vydrží jen krátce. Wink
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 12:40    Předmět: Citovat
V ideálním světě bys měl pravdu, ve světě allieksprasu byla životnost podobného zařízení, které jsem potkal, při dvou stiscích denně (zhruba) šest týdnů.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 12:49    Předmět: Citovat
Určitě to nebylo HARMONY XB5R od Schneideru. Aliexpress je tržiště kde se prodává mimo jiné i spousta nekvalitního zboží jehož kvalita i životnost je často tristní. Wink
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 13:00    Předmět: Citovat
No nebylo, ale pokud budeš sledovat, co tady uživatelé fóra shánějí, tak cena je určující bod.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Harmony XB5R je orientováno primárně na průmyslové použití a tomu odpovídá i vyšší cena. Nicméně na trhu jsou i levnější trvanlivá řešení např. v podobě sady samonapájecí spínač s vysílačem na stěnu + přijímač na ovládání světel. K jednomu přijímači lze použít i více samonapájecích spínačů, které už vycházejí cenově za kus levněji než kompletní sada.
Pokud někomu jde o kvalitu a trvanlivost tak by se neměl orientovat primárně podle ceny, ale spíš podle časem prověřených konkrétních modelů určitých produktů na trhu ve světě obecně. Pokud je někomu jedno jestli koupí nekvalitní věc, kterou třeba rovnou hodí do koše, tak ať si klidně nakupuje ať už kdekoli jen s vidinou naprosto minimální ceny. Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 14:16    Předmět: Citovat
Zacalo to ovladacom detskej hracky. Tam ziadnu dlhu zivotnost neocakavam.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 14:32    Předmět: Citovat
Nebyl zde uveden ani konkrétní model té hračky ani případný odkaz na ni. Bylo zmíněno jen to, že šlo o "celkem sofistikovaného elektromechanického psíka". Záleží tedy o jak kvalitní provedení té hračky se jednalo. Třeba robotický pes Sony Aibo je ve své podstatě také dětská hračka ovšem za cenu hračky pro dospělé. Ne, že by měl Sony Aibo tento typ ovladače, ale píšu to jen jako příklad hraček vyšší cenové kategorie, u kterých je prostor na kvalitní a trvanlivější provedení. Pak také záleží jaké dítě si s tím bude hrát, protože i když může být provedení trvanlivější tak samozřejmě nevydrží úplně všechno. Někteří rodiče jsou schopni i malému dítěti koupit extrémně drahé hračky, které pro něj třeba ani nejsou vhodné a pak v závislosti na tom jak s tou hračkou bude dítě zacházet ani kvalitněji provedená hračka nemusí vydržet dlouho.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Měl jsem rozebraný "věčný tlačítko" z bezdrátovýho zvonku. Jako zdroj tam byla cívka s pružným jádrem. V klidové poloze bylo nalepený na jednom pólu magnetu, při stisku tlačiítka došlo k přeskočení jádra na duhý pól magnetu. V cívce vznikl impuls, který jednak napájel vysílač a taky jej elektronika vyhodnotila jako impuls tlačítka a tak došlo k odvysílání kódu. Tlačítko hodně hlasitě klapalo.
