Krimpovací BNC
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 13:26    Předmět: Krimpovací BNC Citovat
BNC vidličky jsou dvojího druhu, pájecí, se stahovací matkou, skrz který prochází koax.
Pak jsou krimpovací a ty jsou dvojího druhu. U jednoho jednoho kouká dozadu rádlovaná trubička přes který se přetáhne stínění a následně trubička, která se smáčkne šestihranem v krimpovacích kleštích. Tyhle dva typy BNC mi nedělaj při montáži kabelu problémy, ten pájecí je ale dost pracnej.
Pak je druhej krimpovací BNC, u kterýho kouká dozadu hladká trubička. Víte prosím někdo, jak se správně krimpuje tenhle typ?
Ohne se stínění zpět přes venkovní plášť koaxu a ta hladká trubička se taky smáčkne šestihranem? Že by se stínění cpalo proti srsti do ty trubičky mi přijde nereálný.
Jo a jedná se prioritně o kabel RG174. U RG58 to bude asi stejný.
Díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 13:36    Předmět: Citovat
Je to na youtube.
video.
U nových typů (CaP) už drží stínění jenom přetahovaná gumová vývodka.
CaP
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 18:37    Předmět: Citovat
To první video krimplování s převlečnou trubičkou na rádlovanou trubičku BNC je mi známý, používám.
Ten CAP je sice jednodušší na montáž ale zase těch montážních bazmeků kolem. Ale myslím si, že ten druhej není CAP, to by k němu nabízeli převlečku. Když se dívám na jeho výkres, tak díra v trubičce je 3,4 mm. RG174 má venkovní průměr 2,7 mm a když se stínění ohne zpět na venkovní průměr kabelu, tak jde kabel tak akorát zastrčit do té trubičky. No a smáčknutím na šestihran to bude určitě držet.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 17:31    Předmět: Citovat
Nikdo nic k tématu? Potřebuju BNC na RG174 v pondělí objednat.
