anténa dipol 860Mhz a délka?
bc546
Založen: Jun 25, 2021
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 15:02    Předmět: anténa dipol 860Mhz a délka? Citovat
Ahoj všichni. Viz obrázek - tato prodávaná anténa je v popisu jako Dipol Antene. Není to nějaká blbost? Není dipol ve tvaru písmene "T"? Tady to vypadá jako pouze odizolovaná živá část od stínění.
 Velikost:  49.65 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 15:06    Předmět: Citovat
buď automatický preklad alebo predajce nevie o čom točí. Našiel som aj iný skvost Vrhacia anténa na pripojenie originálneho rádiového diaľkového ovládania parkovacieho kúrenia VW / Audi k prídavnému kúreniu Webasto
bc546
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 15:14    Předmět: Citovat
no ale asi hlavní otázka - může to takto fungovat? Že se pouze odizoluje živá část v nějaké správné délce?
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 15:35    Předmět: Citovat
Ano běžně se to takto používá. Zde je výpočet délky nestíněné části.
Naposledy upravil Valdano dne čt únor 13 2025, 15:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 15:38    Předmět: Citovat
U modelářskách RC souprav na 2,4GHz je na přijímači jedna, nebo dvě takovýhle antény. Ten konec je cívka dlouhá asi 25 mm, závit vedle závitu průměr cca 1,5-2 mm.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 15:59    Předmět: Citovat
Modelářským RC přijímačům 2,4Ghz stačí jen příslušná část na konci stíněného vodiče bez stínění viz třeba Frsky přijímače na přiloženém obrázku.
 Velikost:  180.14 kB
 Zobrazeno:  23 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 16:01    Předmět: Citovat
Když si to myslíš... A nebo víš víc, než výrobce Jeti.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 16:18    Předmět: Citovat
bc546 napsal(a):
Funguje to jednodušše. Ta odizolovaná část je zařič délky cca lamdba/4 a stínění funguje jako protiváha. Takhle to nefunguje úplně optimálně, ale je to levné a pro spoustu aplikací to stačí.
Správněji by v místě rozholení mělo být stínění ohnrnuto směrem zpět zase v délce cca lamdba/4 nebo tam stačí přípájet kovový váleček. pak to chodí o něco lépe. Ale to je výrobně o dost dražší.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 16:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mám řadu RC přijímačů FrSky s těmi anténami v podobě stíněného vodiče bez části stínění na konci a fungují bez problému. U RC přijímačů 2,4Ghz s dosahem zhruba do 1,5 km to stačí při standardním výkonu RC vysílače do 100 mW (povoleno v ČR).
Pro zlepšení příjmu u RC přijímačů 2,4Ghz s delším dosahem (okolo 5 až 10 km) používají různí výrobci různá vylepšení.
FrSky používá třeba PCB antény kde je na konci stíněného vodiče anténa v podobě plošného spoje v plastovém obalu a také T antény viz další přiložené obrázky.
Zde je popis k PCB anténám
 Velikost:  144.72 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  211.73 kB
 Zobrazeno:  15 krát
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 18:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nevím kde si přišel k informaci, že jeti má na konci cívku.... je to obyčejný odizolovaný koax v délce 30mm
 Velikost:  221.76 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 18:45    Předmět: Citovat
Tvrdil to servisák na podpoře.
taz
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 18:51    Předmět: Citovat
To je fotka realného přijímače od JETI, ten konec je obyč koax, žádná cívka. Antenyjsou dvě, protože se jedna dává horizontálně a druhá vertikálně, za nimi je přepínač a vybírá se antena s největším signálem.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 19:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak to Vám zřejmě kecal. Běžné RC přijímače Jeti pro 2,4Ghz žádnou cívku na konci antény nemají. Tady je odkaz do starší diskuse na serveru RC Mania kde se diskutuje o zkracování antén u přijímačů Jeti 2,4Ghz. Žádná cívka tam není. Ta širší část pod bužírkou, která je před koncem antény na některých RC přijímačích, a to nejen Jeti (viz přiložený obrázek) je většinou mosazná trubička stejné délky jako nestíněná část konce antény. Stíněný kablík antény prochází vnitřkem trubičky a zkrácené stínění je k ní připájeno. Trubička s tím koncem bez stínění tvoří tzv. rukávovou anténu lambda/2 viz další obrázek.
 Velikost:  219.54 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  5 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Naposledy upravil Valdano dne čt únor 13 2025, 20:27, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 20:01    Předmět: Citovat
Rozebral jsem pár "bičů" z wifi routerů a uvnitř byl jen koaxiál, který měl obnažený živý vývod o vhodné délce. Jinak podobně jsem měl spáchanou anténu pro rádio z klasickýho koaxu a taky to fungovalo.
bc546
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 8:49    Předmět: Citovat
valdano: když budu chtít maximální zisk...bude lepší použít rukávkovou anténu 1/2 než 1/4?
