Uzavírací ventil na plynové připojovací hadici
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 13:03    Předmět: Citovat
Ono je to taky maximálním výkonem, který ta která přípojka má. Trubkou DN25 na nízkotlaku protáhnete 100kW. Elektrická přípojka 3x25A 400V dá max nějakých 20kW. Pak je plyn a plyn. Propanbutan je nebezpečnější než zemní, jednak tím, že je težší než vzduch a taky má nižší mez výbušnosti.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 16:21    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
V panelákoch je ventil + kus plocháča so štvorcovou dierou. napr.
U nás máme všechny plynoměry ve sklepě.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 21:04    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Patička ebastlirny je nedílnou součástí všech příspěvků tady, takže by rozhodně měla soud zajímat. Nebo jinak, pokud platí ve smlouvách i to co je napsáno malým písmem kdesi na okraji, tak patička ebastlirny musí platit taky.
Na Elektrike ťa zjebú, že si máš zohnať projektanta a 4 revízakov na výmenu svietidla
Tenhle přístu se mi nelíbí, proto chodím sem a ne na jiná fóra.
Krom toho bavit se tu můžeme o ledasčem, ale práce na VTZ musí dělat osoba s patřičným oprávněním. Jestli tu práci dělá někdo bez oprávnění, tak je to primárně jeho problém a né problém ebastlirny.
Jen tak mimochodem ten vlnovec by měl z matky jít rovně a ohyb být až po vzdálenosti několika průměrů vlnovce.
Ten vlnovec poznal středověk (Pulp Fiction- film).
Co to pospojení?
Co to pospojení?
 Velikost:  190.49 kB
 Zobrazeno:  59 krát
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 15:23    Předmět: Citovat
S revizákem jsem předběžně domluvený a už jsem to předělal, jak jsem chtěl.
 Velikost:  191.5 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Strana 3 z 3
