Vzorec na výpočet energie dodanej do ACCU
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 17:22    Předmět: Vzorec na výpočet energie dodanej do ACCU Citovat
P=I×T×? (výkon=prúd×čas×nejaké straty?)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 17:52    Předmět: Citovat
příkon bude napětí kráte proud
výkon bude napetí krate proud kráte účinnost (také výkon krát učinnost)
energie je výkon nebo příkon kráte čas
Podle druhu = chemického složení se Tebou požadovaný koeficient účinnosti udává v rozmezí 1,25 až 1,4 - u Pb je menší, u NiCd i NiMH je asi 1,4. U lithiovek nevím, ale mělo by se to dát zjistit nebo nějak orientačně oměřit - vzít článek, vybít na minimální provozní napětí a začít nabíjet stálým proudem až do ostatních známek plného nabití = teplota, napětí ev. hustota elektrolytu atd. Přitom změřit, kolik energie bylo do článku dodáno a při následném vybíjení i kolik energie článek odevzdal. Říká se tomu ENERGETICKÁ ÚČINNOST ČLÁNKU a je to hodnota značně závislá na hodnotě nabíjecího i vybíjecího proudu a materiálech, použitých ke konstrukci článku.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Zaujímajú ma hlavne NiMh. Nabíjam konštantným prúdom.
Akumulátor Tronic 1,2V/2500mAh.
Údaje na článku: nabíjací čas 7hod/500mA
7hod × 0,5A
------------------- = 2,5Ah Tu konštanta presne sedí.
1,4
Akumulátor GP 1,2V/1800mAh
Údaje na článku: nabíjací čas 16hod/180mA
16hod × 0,18
-------------------- = 1,8Ah Tu je konštanta vyššia.
1,6
Nemení sa konštanta so zmenou nabíjacieho prúdu? Určite, lebo keď som odpísal údaje z rôznych kapacít článkov rovnakého výrobcu a prerátal to podľa môjho vzorca, konštanta sa menila. Možno je ten vzorec neúplný a niečo som zanedbal.
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Ta konstanta se mění - jak v závislosti na nabíjecím/vybíjecím proudu, tak i na přesné receptuře výroby. Když si vezmeš, že článek má určitý vnitřní odpor, ztrácí se na něm určitá část energie jak při nabíjení, tak při vybíjení - a ještě k tomu má i samotná chemická přeměna určitou ne 100% účinnost - ta je u stejného principiálního složení stejná. Navíc žádné 2 články nejsou ideálně totožné, nejvíce se samozřejmě blíží k ideálu kousky ze stejné série a navíc stejného data výroby. S rostoucím počtem článků pak procento shody klesá.
Devo70
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Objavil som nejaký kalkulátor na webe, pracuje s konštantou 1,4. Neviem, či sa dá naň spoliehať.
http://uke.sk/uke/vzorce/pg006.html
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 7:06    Předmět: Citovat
Podle zkušeností z praxe se na něj 100% spoléhat nedá !
