SN76115N
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 0:33    Předmět: SN76115N Citovat
Texasáckej SN76115N, je to přesnej ekvivalent Motoroláckýho MC1310P (RFT A290D), nebo tam jsou nějaký rozdíly?
Díky!
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 0:45    Předmět: Citovat
Zkus porovnat datasheety:
https://www.alldatasheet.com/html-pdf/158450/TI/SN76115N/25/1/SN76115N.html
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 1:00    Předmět: Citovat
Zapojení vypadá stejně ale parametry, trochu odlišný značení a podmínky. Funkčně to snad bude stejný. Kdysi jsem ale slyšel, že jeden z nich cvrdliká pokud je malej odstup mezi stanicema, což je dnes na pásmu docela těsno. Jenže jsem zapomněl, kterej...
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 14:08    Předmět: Citovat
Při dnešní obsazenosti VKV cvrdlikají všechny tunery bez ohledu na dekodér, při poslechu na velké bedny a hlasitém poslechu je to slyšet v pauzách. Mohu porovnat na tuneru Technisat Digitradio 100. Jediný opravdu čistý příjem je na DAB+.
Jindra
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 14:57    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a náhodné dvě stanice DAB, jedna Cro2 a druhá Jazz, datový tok 48 a 64 kb za sekundu, neměly i první mp3 více?
Jindra2
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 15:09    Předmět: Citovat
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 19:19    Předmět: Citovat
Od léta (asi 1.7.) pojede Rádio Beat přes DAB+ pouze 48kbit/s.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 19:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Texasáckej SN76115N, je to přesnej ekvivalent Motoroláckýho MC1310P (RFT A290D)...?
Díky!
Je to ekvivalent jsou zcela záměnné. Téměř před 40-ti lety jsem SN76115N použil jako náhradu místo MC1310P/A290D do dekodéru, který jsem stavěl. Bez problému a jakýchkoliv úprav fungoval. Tenktrát MC1310P i A290D stál raketu a SN76115 se (světe div se) sehnat doslova za pár kaček.
