Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35501 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 08 2025, 19:25 Předmět: Ukládání externích HDD za provozu
Tak jsem se dneska zdravě naštval, protože už mě nebaví pořád strkat exteráky do šuplete a tahat ven, když něco potřebuju dohledat, navíc to chujově vypadá, kdyř se mi kolem kompu vrší na sobě tyhle ocasatý potvory, takže jsem dopooledne asi hodinku měřil, počítal a maloval a po obědě skoro 3,5 hodiny věnoval mikrotruhlařině.
Anektoval jsem v rámci speciální mikrotruhlářský operace kuchyňskej stůl, a na něm jsem díky stolečku na podvěšenou šukapilku od Forbiddena, do něj upnutý NAREXky 550W s jemným vyřezávacím plátkem z hrsti lišt z místního železářství takovejhle šteláříček, ve kterým si milý exteráky můžou hovět jako v peřince - navíc mají mezi sebou prostor pro luft, takže se nebudou tolik hřát. Materiál - smrkový lišty 10x10 a 4x10, veškerý spoje jen na zářez a trochu lepidla. Vnitřní rozměry jsou navržený podle exteráků Western Digital řady Elements, vnější vyšly 105mm šířka, 115mm hloubka a 155mm vejška bez vloženejch disků, cenově asi 155 kulatejch za ty lišty a nějakejch 70,- kaček za lepidlo, kterýho jsem ale celý balení nespotřeboval. Ještě počítám, že to namořím a nalakuju, aby to nesvítilo syrovým dřevem.
Velikost:
115.94 kB
Zobrazeno:
64 krát
Velikost:
126.71 kB
Zobrazeno:
71 krát
Velikost:
138.15 kB
Zobrazeno:
90 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 895 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne únor 09 2025, 0:29 Předmět:
Už mě nebavilo že mam na každém disku něco a nikdy nevím kde co je. Tak mám 2 diskovej nas 2x2tb raid 1. Zatím to stačí ale místo ubejvá. Naštěstí cena 4tb disků není nic hroznýho. Sehnal jsem starší DS215j, disky WD red najeto 12,5k hodin.
Tak by se to mělo řešit a jako základ je vše zautomatizovat, tzn. že se na pozadí spustí synchronizace určitých adresářů a vše nové nebo změněné se odzálohuje po síti. To platí také pro všechny zařízení v síti.
To co má EKKAR, je akorát sobecká parodie na zálohování jednoho PC a nepomůže tomu, ani když ten stojan nalakuje na růžovo. Jestli to myslí vážně, tak má minimálně na dvou discích to samé a při zálohování provozuje USB disk-otéku.
Zaslal: ne únor 09 2025, 7:49 Předmět:
1) Na růžovo si můžeš něco lakovat leda tak ty sám, já budu mořit na palisandr nebo rovnou eben.
2) Nesnáším cloudy a nevěřím v jejich nedotknutelnost. Bohatě mi k tomu stačí vidět, co všecko se toulá po torrentech a warezovejch úložištích - neboli co všecko jsou lidi ochotní sdílet dobrovolně.
3) Neprovozuju žádnou USB diskotéku, ani "semafor" jako na vojně, ale mám pro to vyhrazenej "trojkovej" USB-hub s 8 výstupníma portama a příslušným 12V/5A napáječem.
4) Už mě svrběly ruce a potřeboval jsem si zas trošku umazat ruce od pilin a lepidla ...
5) NASek jsem měl, na 2 pozice, bohužel ani updatovanej mi nevzal disky větší jak 1TB. Nechal jsem ho děckám na domácí ukládání muziky a filmů, když nečumí zdovna na Discord nebo Netflus. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16841 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 09 2025, 9:25 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Taky jsem si říkal, že to máš nějaké zfušované, nenatřené apod.
Hrozně se mi líbí, jak někdo kritizuje práci jiného, ale neporadí. Pokud nemáš vše zálohované aspoň dvakrát, tak jako by jsi nebyl. To mi jedna opice říkala o FB a existuji dál i bez FB.
Nastrkat vše na jeden velký harddisk je výborná věc, když přijde na návštěvu ukrajinský vir a vše zašifruje. Ale někdo si to zálohuje na harddisky zvlášť jen proto, že pochopil, že ty haldy filmů nebo obrázků či dalšího nemusí mít nacpány na jednom disku, když se na to furt nekouká. Stačí to mít na externím disku a připojit jen podle potřeby, což je logické.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8480 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne únor 09 2025, 11:00 Předmět:
Pěkný to máš. Jen mi napadlo - nepřemýšlel jsi o čemsi, co by tam ty disky nějak zalígrovalo, aby nebyly jen tak na volno? Třeba nějakou zajišťovací tyčinku, kterou bys vytáhl, nastrkal disky a tyčinku zas zastrčil. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20540 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 09 2025, 11:24 Předmět:
To jsou teda plky naházet všecko na obří disky, co furt běžej. Podle mě je jediná spolehlivá záloha mít zálohový data aspoň na dvou diskách, který se po použití úplně odpojí od mašiny. Mě se to nestalo, ale kámoš přišel přes noc na NASu o všecko, co tam měl. Dva dny před tím mi tvrdil, že se mu to nikdy nemůže stát, je přeci ajťák ve firmě a on tomu musí rozumět.
Karle, slušná modelařina. Kámoš schání šikulu do modelářský výroby, kdybys byl blíž Starýmu Bělidlu, určitě by tě vzal. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 09 2025, 12:03 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Je tam sklon dozadu, na fotkách není vidět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 09 2025, 12:22 Předmět:
Aha, jsem si právě říkal, jestli to tam je volně ložený a jak se zabrání třeba náhodnému vytažení.
Jinak k zálohám - důležitý věci mám na dvou externích discích a tyto jsou k PC a napájení připojené jen a pouze tehdy, když na ně něco dávám nebo z nich něco kopíruju do PC. Jinak jsou off. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1547 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne únor 09 2025, 12:29 Předmět:
Pro šikovný blesk není takový spínač překážkou, když k němu vede kabel. A v bývalé firmě jsem zažil i požár a ztrátu všech dat i ze záloh v zamčeném polotrezoru, takže mám důležitá data zálohovaná na dvou odpojených discích na dvou různých místech ve dvou městech. _________________ Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
No vidíte, každý to řeší jinak. Někdo to má sofistikovaně pomocí scriptů + sítě a jiný si vyčlení třeba 1x za měsíc zábavné disk-otékové odpoledne. Přinese si ještě noťas + telefon a může začít USB disk-otéka. Když by se přidala manželka nebo děcka, tak se odpoledne protáhne do večera.
To nepopírám, samotnému se mi prohnal blesk ložnící přes wifinu venku na zahrafě, ale při studených zálohách jde hlavně o údaj jménem MTBF, ne o počet blesků/století.
