Výběr varikapů na souběh kapacity
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 19:50    Předmět: Citovat
Dostal jsem se konečně k PC a nahlédl do manuálu BM509. Soudruzi z Brna opravdu udělali formální chybu. Používají slovo "rozsah" (což je jinak u měřáků přesný technický termín) skutečně blbě. Číslo a jednotka v tabulce na panelu je násobitel hodnoty odečtené na stupnici, jak píšeš. Teď už to dává smysl. Na druhou stranu - v Brně se spoustě věcí říká jinak.... tak proč se divím, že?
Počítá se taky s tím, že uživatel umí odečíst přesně čtvrtinu dílku (nejmenší údaj je 0,025pF nebo 0,025Ohm). Ale to tehdy bylo běžné, nebyli jsme zhýčkaní digitálama.
Měřicí napětí na rozsahu 7 uvádějí 12,5V, což varikap ovlivní velmi zásadně. Bude to nepoužitelné. Když hodláš měřit od 5-10-...V
Co jsem z textu nepochopil, je funkce zvýšení přesnosti. Jak to funguje? Vrazíš tam třeba odpor 4k7 (ať jsme uprostřed stupnice) a pak co? Jak se to projeví a co se stane když zapneš tu dekádu?
 Velikost:  115.59 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  85.11 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 21:46    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Počítá se taky s tím, že uživatel umí odečíst přesně čtvrtinu dílku (nejmenší údaj je 0,025pF nebo 0,025Ohm)...
Asi jsi myslel 0,05pF, ne 0,025pF. Ale i tak ta úvaha není asi správně. Spíše, než se čtením/odhadem částí dílku, se počítá právě s použitím přepínače dekády jako desetinné čárky za přečteným údajem jednotek pF a následným přečtením prvního a druhého místa za desetinnou čárkou.
ALE mohu se mýlit, s BM509 jsem neměl nikdy "tu čest" pracovat. Celeron by to mohl objasnit.
příklad: V poloze přepínače "bez dekády"(V) přečtu údaj měřidla cca 1,5pF. Zapnu tedy dekádu na hodnotu "1" a na stupnici přečtu údaj 5,2. Naměřená hodnota je tedy 1,52pF.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 23:13    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Měl jsem napsat 0,05. Měl jsem v hlavě čtvrtinu (dílku), až jsem to napsal.
Použití "dekády" a zvýšení přesnosti nám snad vlastník přístroje ukáže. To co říkáš zní logicky a v souladu s textem v návodu. Ale je to tak geniální, až se mi nechce věřit, že to funguje.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 23:51    Předmět: Citovat
Dám příklad. Vemu kondík 56 pF a dekádu přepnu na V (vypnuto), takže se neuplatní. Na přepínači "rozsahů" tedy násobiteli nastavím 10 pF a na měřáku odečtu 56 pF. Pak dekádu přepnu na 5, čímž posunu hodnotu v tomto případě desítek pF na dekádu a měřák mě ukáže 64. Takže výsledná kapacita je 56,4 pF. Tak to funguje na všech "rozsazích" odporu a kapacity. U indukčnosti a elektrolytů to není implementováno.
Ještě k tomu měřícímu napětí. Mám kromě BM509 ještě dělanej digitál C-metr s ATmega 328P. Ten má měřící referenci pouze 1,1V, takže by neměl téměř varikapy ovlivňovat. Rozsah 0-9999 pF a 0-9999 nF. Pokud se před zapnutím na vstup nabastlí měřící přípravek, po zapnutí se zkalibruje na obou rozsazích na nulu. Sice jsem se bohužel nedostal k slíbenýmu kapacitnímu normálu na kontrolu přesnosti ale proti BM509 skoro nekecá. U porovnávacího měření na souběh varikapů je vlastně absolutní hodnota šumák, stačí časová a teplotní stabilita.
Ale jak už jsem psal, čtveřice varikapů KB109G, KB105G a nebo KB205G se dají koupit za dvacku a tak ty šuplíkový nechám dál v šuplíku.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 20:08    Předmět: Citovat
Nebude jednodušší si sehnat nějaké Teslácké rádio ,kde třeba vstupní VKV díl (Alto,DUeto) a z toho vypájet varikapy,které jsou vybírané na souběh?
Než tahle pakárna?!
Na druhou stranu?
Jak to vůbec dělali při výrobě varikapů ,když je párovali.Víte to někdo?
Vždycky byl sáček se 4mi 6mi nebo snad i 8smice párovaných varikapů.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 16:13    Předmět: Citovat
Není co řešit, 4KB105G, 4KB109G a 4KB205G se stále dají koupit nový. Myslel jsem, že to bude se sháněním horší a budu muset třídit obsah šuplíku. Už dorazily a jsou zapájený a makaj jak mají.
