WiFi anténa - šířka pásma
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 23:25    Předmět: WiFi anténa - šířka pásma Citovat
Jakou má šířku pásma (BW) běžná anténa routeru nebo NTB?
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 5:59    Předmět: Citovat
hodně velkou . . .
. . . řádově stovky MHz.
a které pásmo máš konkrétně na mysli ?
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 6:39    Předmět: Citovat
Běžná anténa nemá nic společného s šířkou pásma, tu určuje wifi chipset, který používá antény k vysílání a příjmu. Schválně jsem napsal antény, protože počtem se šířka pásma rozšiřuje. S šířkou pásma narůstá i propustnost, ale na té se musí obě zařízení dle podmínek domluvit.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 8:22    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
mám takový dojem, že tady došlo ke zmatení v názvosloví . . .
. . . hodinky, holínky, všechno jedno.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Pásmo 2,4 GHz vyčleněné spektrum má šířku 83,5 MHz, max. šířka jednoho kanálu 40 MHz.
5 GHz vyčleněné spektrum až 455 MHz, max. šířka jednoho kanálu 160 MHz.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 11:10    Předmět: Citovat
A každá anténa má díky své konstrukci nějaký rezonanční kmitočet. Otázka jaké Q neboli co bere okolo a s jakým útlumem.
matahari
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Taky je Wi-Fi 7 neboli 802.11be s šířkou kanálu 320 MHz. Mezi 5935 až 7115 MHz jsou 3 takové kanály.
To je fotka AX routeru, kde jsou konektory pro 2x 2,4 GHz antény, 4x 5 GHz a ještě jsou tam nějaké pro AIoT.
 Velikost:  202.03 kB
 Zobrazeno:  94 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 13:16    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Na tohle bych nesazel, wifi modem co mam doma umoznuje u 2,4G umoznuje nastavit sirku kanalu 80MHz...
kulikus
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 18:00    Předmět: Citovat
Zmije odpověděl, ale uvedl legislativní údaje.
Mně to zajímá pro konkrétní provedení WiFi na 2,4GHz.
Například lambda/4 má BW (MHz) tolik, čipová tolik,...
matahari
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Co když zařízení umí max. šířku 20MHz při 1x1MIMO s propustností 72Mbps, nebo 2x2MIMO se 144/150Mbps, nebo šířkou 40MHz při 2x2MIMO s propustností 300Mbps, nebo 3x3MIMO se 450Mbps. A je úplně jedno při jaké lambdě.
Zmije
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 23:35    Předmět: Citovat
Měl jsem za to, že jsi radioamatér, což bývají lidé, kteří umí udělat anténu z kde čeho. A vědí, jak se která anténa chová a že záleží dost na konkrétním provedení. Navíc si to uměj, alespoň na hrubo, změřit.
Třeba obyčejná λ/4 má šířku pásma podle toho z jak tlustého pendreku je udělaná, ta z tlustšího pendreku má větší šířku pásma, z hubenýho naopak ladí ostřeji. Je tam ještě zkracovací činitel o který se pendrek krátí, tlustý bude kratší, úzký delší.
Čipová sada, nebo čipová anténa? Abych si hodil korunou...
https://media.digikey.com/pdf/data%20sheets/adafruit%20pdfs/2308_web.pdf
https://productfinder.pulseeng.com/doc_type/WEB301/doc_num/W3001/doc_part/W3001.pdf
https://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf
matahari
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 0:59    Předmět: Citovat
Samozřejmě že pamatuji antény z plechovky od lahůdkových párků nebo ananasu a taky quady nebo bi-quady. Byly dokonale naladěné a rezonovaly absolutně přesně s na míru ucvaknutou lambdou, kde vyzařovací diagram byl neuvěřitelný.
 Velikost:  61.36 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  54.05 kB
 Zobrazeno:  71 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 22:59    Předmět: Citovat
Na měření v pásmu 2,4GHz nemám vybavení.
To Zmije: zásah, díky! aplikační poznámka od TI obsahuje grafy, které sháním
Zmije
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 0:05    Předmět: Citovat
Chtěl jsem napsat: nějak navázat malou část výkonu z mikrovlnky, PSW metr (směrovou odbočnici, diodu) a jde se. Ale je pravda, že magnetron se špatně přelaďuje. Možná by jako gener šlo z nouze použít AP a přelaďovat postupně kanál po kanálu.
matahari
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 8:05    Předmět: Citovat
Tady https://www.instructables.com/WIFI-Antenna-Hack!/ si vytunil pendrek. Škoda že k tomu nepřidal grafy.
