Tak som teda "zemný kábel" nezohnal - pre všetky okolité predajne som hovoril cudzou rečou.. Zostáva CYKY-J 3x2,5 PVC, mäkko uložiť HDPE chráničku KF 09040_UVFA, na koncoch strčiť do nej krátke PVC chráničky 20 mm UV na vyjdenie do prestupov, spoje dokonale utesniť tu odporučeným Seal 511s alebo v predajni dostupným odporučeným MONO-GEL 300ml RayTech, nad to v rizikovej záhradnej časti protirýľový UD plech, a nad to výstražnú červenú fóliu..
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 973 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út únor 04 2025, 8:10 Předmět:
Nafoť si hotový výkop, abys za deset let věděl, kudy kabel vede, až budeš dělat nějaké další zemné práce. Dej ho do dostatečné hloubky, abys ho při hluboké orbě nevytáhl radlicí ven. Tou fólií nic nezkazíš, zatěsnění na obou stranách jen v případě, že by hrozilo, že se ti bude dovnitř dostávat voda, jinak bych to nechal dýchat. Mně se podařilo do třiceti metrů Kopoflexu 40 dostat jednu 3x2,5 spolu s 5x2,5 a ještě žlutozelenou CY6 pro přizemnění, ale dělal jsem to na zahradě, kde jsem si to mohl natáhnout do roviny a drát v chráničce navázat na plot . I tak jsem měl trochu obavu, jestli se mi ta struna neurve. Vydržela.
Jj, zvyknem takto archivovať. Ďakujem tiež za skúsenosť.
Ešte mám na zváženie 25mm/1250/UV - 1. mala by byť na náhodný prejazd pevnejšia než tá KF 09040_UVFA, - 2. nemusel by som ju na koncoch redukovať na menší priemer kvôli ohybom a prestupom, zháňať tmel, - 3. tá prvá 450-tka je HDPE, táto 1250-tka je PVC - tej tlakovej pevnosti by som mal dôverovať, ale nie je HDPE celkovo pevnejší, než PVC, napr. voči hlodavcom? Alebo PVC do zeme nedávať?
Ďakujem. Práve kvôli tomu zaťahovaniu som aj tú PVC 1250-tku volil radšej 25-ku, miesto 20-tky - keďže táto nenadpájaná v kuse vyjde až tak na 37 metrov - dúfam teda že ten 10mm CYKY je v tej 25-ke pretiahnuteľný.. S tou chráničkou PVC by do zeme problém byť asi nemal, veď aj ten CYKY je PVC - a ide do zeme - jedine že by aj to PVC bolo rozdielne.. Pýtam sa tak hlúpo preto, že u PVC krkov nie je použitie do zeme uvádzavané, u HDPE je to uvádzané výsostne - tak isto aj tá imunita u HDPE voči hlodavcom.. Tak ma zaujímali praktické skúsenosti..
Ďakujem všetkým, musím stíhať kamióny, inak sa to posunie o týždeň, objednaná
Rúrka ohybná FXPS 25 23574 25mm 18mm 1250N PVC čierna UV stabilná
katalóg str. 10
Asi karma, majú na sklade odrezok posledných 37m v kuse - toľko presne potrebujem.. Všade inak na objednávku..
Zaslal: út únor 04 2025, 21:17 Předmět:
Když na to bude mít místo, aby měl tu chráničku v rovině a bude uvnitř chráničky struna, tak tu třikrát dvaapůlku s jdním pomocníkem v pohodě protáhne.
Ďakujem za podporu, pár dní som musel byť o čaji, ale už sa podarilo a tu je skúsenosť: akciu som zvládol v princípe sám. Chráničku som rozmotal z 11-eho poschodia (11p. + asi 7m polyfunkčných), riadne tam upevnil, pustil do nej na špagáte vrták a hore na jeho koniec naviazal CYKY - čo mi zbytočne skomplikovalo vsúvanie - keďže špagát musel byť dole povyťahovávaný, inak zostával stáť a sa tam uzloval - týmto spôsobom kábel šiel totiž sám, v určitom čase som ho dokonca musel začať dosť brzdiť, aby ma to pod jeho váhou nevtiahlo dnu.. Predpokladám že by takto CYKY vošiel aj do chr. 20 mm, prípadne som do tej 25-ky mohol pre istotu priložiť kábel na pospájanie..
A je to už aj v zemi. Návod pokládky napomohol: na zápich rýľa, a dľa terénu aj viac, som spodok výkopu preosial a do roviny poctivo udusal 5kg-ovým ivanom, položil chráničku, udusal aspoň 5cm vrstvu osiatej zeme nad ňou, na to pásy dlažby z demontu výstavky predajne, a znovu asi 5 cm udusaná zem, na to červ. výstražná fólia, a dodusanie zeme do roviny - v podstate to už nesadne. Povedľa múrika plota a betónu prístrešku som sa podhrabal a šiel chráničkou trocha popod - čiže plytšie a tam len s fóliou bez dlažby. Miesto, kde som musel chráničkou preskočiť cez plotový múrik, zalejem po oteplení betónom..
Ako ochrániť vystúpenie chráničky zo zeme - proti poškodeniu kosením, zakopnutím a pod.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5275 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 19 2025, 13:12 Předmět:
Metoda využití gravitace je geniální! To se ti povedlo.
Jinak mi připadá všechno nějak mělce uložené. Fólie je skoro na povrchu. To není dobře. Ani naklást nahoru zlomky dlažby mi nepřipadá rozumné. Je to ostré a může to kabel poškodit.
Kabel při výstupu ze země obvykle ústí přímo do vhodné rozvodné skříně nebo je v mechanicky odolné (ocelové) trubce až do výšky, kde poškození nehrozí. Nebo v ocelovém žlabu s odnímatelným krytem, něco jak MARS žlab.
Zaslal: st únor 19 2025, 16:39 Předmět:
Kup v elektroprodejně (Sonepar, SMS elektro) pancéřované koleno s návaznou metrovou trubkou , spojíš to závitem, která na tom už je a máš vystaráno. V zemi si ohlídej, aby šel kabel do trubky volně, aby ho nějaká dlaždice "necvakla".
Ďakujem, to sa teší keď sa darí. Prvotne bolo zmyslom zrušiť váhu kábla voči chráničke - takto vertikálne "šmykový odpor" padol na nulu.. Ušetrenie na pomocníkovi bolo bonus.. Ešte ma čaká možno 15m 16-tky chráničky na ten zbytok dĺžky CYKY pre vedenie vnútri. Pol kotúča je v zemi, z okna sa už nedá, ale keby sa mi podarilo z 15m kábla a jeho ťažnej šnúry urobiť 30m visuté lano, zruším jeho váhu tiež - a navliekaním by to mohlo ísť.. Inak pôjde chránička na kusy - vnútrom to tak postačí..
Vyzerá to ozaj plytko, no plytko je fólia iba na tom poslednom obr. popri predbetóne prístrešku, možno mínus 5cm, kde chráničku vediem pod krajom toho predbetónu, pri jeho opustení zíde ihneď do hĺbky zasa na 30 cm, než znovu vystúpa na ten brizolit.. Inak je bežne nad fóliou tak 20 cm zeme. Dlažba sú inak celé obdĺžniky, od pevnej 1250-tky chráničky ju delí nejakých 5cm na betón udusanej ťažkej čiernej zeme, už to sadať/kriviť sa nebude, budeme o uložení vedieť, všetko neobrábané trávnaté pochôdzne, možná výnimočná kolmá prejazdnosť je iba na jednom mieste v záhrade, celé len proti zamyslenému zábudlivcovi s rýľom.. Tou chráničkou chcem až po krabicu, takže buď niečo na ňu, alebo možno pred ňu utopím do betónu nastojato kus vinklu, uvidím či bude ešte nejaký nápad..
Strana 2 z 3
