music 70
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 22:09    Předmět: music 70 Citovat
mam doma na opravu tento zesik koncak som spravil uplne novy a slape ako ma ale preamp mna jaksi neposlucha Evil or Very Mad nejdu zadne vstupy signal neni nikde neviem preco Shocked no je iba na vstupe druhej dosky co ide do koncaku ked tuknem skrutkovacom do zakladovky tak sa ozve z reproduktora rana jak hovado Shocked robia to tie piny na sasuvnych moduloch asi ako to vycistit a neviete v com moze byt chyba?
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Proletovat studeňáky,vyházet ty hovnovitý kondy...
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 16:01    Předmět: Citovat
Music 70 jsem měl taky. Ten předzesilovač je snad to nejhorší co jsem kdy viděl v elektronkovym zesíku.
Ty patice, kam se strkají moduly, budou zoxidované. pak bývají studené spoje u svislých (zelených) kondenzátorů, které už taky za svůj život ztratily kapacitu. Pak jsem se ještě setkal s tím, že vývody KC508 byly přetrhané. (vybracemi atd.) A pak to ještě můžou dělat uvolněné vodiče. Buť od potenciometrů nebo výstup pro elektronkový díl.
Prosahej to sledovačem signálu.
Nezapomeň, že na výstupu zesíku musíš mít stále zátěž!
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Tu som spidal spolu s Lukyssom "kucharku" ako na to.
Skus premerat, ci zasuvne moduly maju vobec napajanie, a podla toho postupij dalej. KC maju vyvody nie, utrhnute, ale odhnite. a to doslova. Ked nefunguju vsetky moduly, to musi byt v tom zakopany pes... Studenaky tam byvaju velmi rady, prepajkovat vsetko nanovo novym cinom. Tam by som zacal...
Je to velmi jednoduchy zosilovac, prdzosik nestoji za moc. Sumi jak hrom. Aspon na mojich 96dB citlivych bedniach to bol des. Inak ako zvuk paradicka. Hodne zdaru.
valla
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 21:21    Předmět: Citovat
no serem taky preamp urobyl som tam lampovy Very Happy a je pokoj Very Happy
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Ulámané vývody KC508 jsou pravděpodobně způsobeny jednak korozí, tak nevhodným, zřejmě nedodržená technologie, materiálem - pozlacená nebo pokovená ocel. Zkoumal jsem to pod mikroskopem - asi mezikrystalická koroze.Stávalo se to i u řady KF. Někdy se to dost blbě hledá.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Dělaly to všechny zlacené i cínované vývody (KF50x, KC, hlavně ale MAA5xx, 7xx, KC508-510, ) - myslím stačí mikroskopická dírka v pokovu a koroze to vyžere.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Nejen KC nebo KF, vyskytuje se to často u československé techniky. Nedávno jsem prohlížel kalkulačku OKU101, polovina tranzistrorů měla uhnilé vývody.
Myslím, že se na tom podílela pájecí pasta.
martinekk
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Valla, urob ako chces. Preamp sa tam dorobit da, miesto aj napetia tam su.
Takto uhnite privody som mal aj v studiomixe. U tesly ziadne prekvapenie.
valla
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 11:52    Předmět: Citovat
sak jasne ked to ma lampovy koncak tak nech aj preamp to by mohol byt cely zesik tranzistorovy ked mal preamp dal som tam jednu ECC83 a je pokoj ten preamp je uz v kosi Very Happy
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Souhlas pro Semdyxe a Radixe .Pamatuji si že v 70 .letech minulého století jsme osazovali DPS ručně.Do desky se osadily tranzisty,odpory apod.
Pak se deska otočila plošným spojem nahoru,potřela letovací pastou a ručně zaletovala .Při pájení pasta stékala po nožkách součástek až k pouzdru.Deska plošného spoje se očistila a nalakovala proti korozi.Ale nožičky součástek zpravidla nikdo neočistil.V té době se používaly letovací pasty silně agresivní ,a proto dochází po delší době k uhnití nožek.
Stávalo se to i na součástkách od jiných výrobců než ze zemí RVHP.Když se pájelo jen pomocí kalafuny, tak k tomuto nedocházelo. Zdravím Bardot.[/list]
Primergy
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Já se s touto korozí setkal ještě u Koncových zesíků AUJ6**.
Jinak jsem kdysi uvažoval, že v Music70 nahradím GC516 (nebo co to tam dávali) za křemík, abych snížil šum, ale nakonec jsem od toho upustil a před lety to vyměnil za Mono50. Very Happy
