Průchodkový kondíky
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 22:59    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Celeron napsal(a):
Díky Jirko za odkazy. K těm bezvývodům něco nevíš?
No ty jsou normálně v katalozích Tesla, vždyť je výše odkaz na zdroj...
Ty bezvývodový průchodkový kondíky (na mý fotce vpravo) v katalogu Tesla číslo 3 (s pasivníma součástkama) co jsi dal odkaz nejsou. Nejsou tam průchodkový kondíky žádný.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 23:05    Předmět: Citovat
xy1 napsal(a):
V době vydání se na ni běžně dalo doptat pod tím výše zmíněným "Kubátova kniha" - asi jsem staromódní a toto pojmenování mám nějak zafixované. Sorry.
Jo tak tem velkejm se říkalo "Kubátova kniha snů" protože půlka věcí z ní se nedalo sehnat. A ty velký knihy jsou jinak organizovaný, než těch 5 malejch co vydal v roce 1986 Eltos pod názvem "Katalog elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů". Ty malý mám všecky, ty velký ani jednu a ani nevím, jestli jsou někde v PDF je stažení.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 9:28    Předmět: Citovat
xy1 napsal(a):
Řeč je o bichli A4 s honosným názvem " KATALOG ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK, KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ, BLOKŮ A PŘÍSTROJŮ 1983-1984, 1.díl"
Nemas nahdou aj druhy diel katalogu? Boli mi venovane regulacne pristroje ZPA (na obrazku) a pravdepodobne parametre boli uvedene v druhom dieli. Tie mensie katalogy mam vsetky, aj prvy diel tohto velkeho, ale samozrejme ten druhy mi chyba. Nepozrel by si sa ci to tam je a pripadne strany s tymi regulatormi oskenoval/odfotil?
Pripadne neviete niekto ci je niekde na stiahnutie?
 Velikost:  78.11 kB
 Zobrazeno:  79 krát
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 11:06    Předmět: Citovat
2. díl mám a když upřesníš (podle typového štítku) o co máš zájem, můžu oskenovat nebo ofotit - vzhledem k "vypasenosti" té bichle by foto bylo asi nejschůdnější.
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 12:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Celeron napsal(a):
Jo aha, já myslel, že myslíš bezvývodové diskové (jak na ně odkazuju kvůli pájecímu předpisu).
Ty bezvývodové průchodkové netuším, nikdy jsem takové neviděl.
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 12:41    Předmět: Citovat
Aha, tak infošum z mý strany, měl jsem napsat bezvývodový průchodkáče, napsal jsem jen bezvývodový. Tak to se omlouvám.
miroja
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 23:23    Předmět: Citovat
Tu bol povodne druhy prispevok, presne taky isty ako o par odpovedi vyssie. Som si skoro isty, ze som ho sem daval iba raz. Nechapem,tak som ten druhy zmazal.
PS: Dnes mam v plane tie regulatory odfotit, potom pridam foto.
Naposledy upravil miroja dne pá leden 31 2025, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 23:59    Předmět: Citovat
Ty bezvývody byly použity i v těch TV předzesech s KF9XX . Pár kousků kondů jsem zničil . Ale po zácviku to šlo dobře . ještě mám zbytek v pytlíku . S výše uvedenými průchoďáky jsem se setkal právě na voličích . Ještě mám po pár kouscích s popisy , 3k3 červené se závitem a hnědé 2k2 s pájecímy oušky .
miroja
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 7:28    Předmět: Citovat
Prikladam fotografie.
Ak ma niekto iny nejake technicke parametre, prosim pridat.
Sorry, ze som sa votrel do tohto vlakna, ale spustil to ten katalog...
 Velikost:  230.98 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  220.22 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 7:51    Předmět: Citovat
Vždyť tam máš nabídku , máš opsat nejspíše zezadu celkově výrobní typy !! Musíš číst všechny příspěvky a reagovat .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 13:11    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
forbidden napsal(a):
OK, díky. Nevím, jestli to někdo za amatérů dodržoval, když to bylo typicky zapájený v plechové krabičce, která asi teplo dost odváděla a muselo se to prohřívat.
No, těžko mohl, když byl rád, že sehnal trochu "cínu" na papundeklu... K tomu bohužel nenalézám náležitý obrázek, ale dříve narození vědí Wink
Ano - dříve narození vědí. Bylo to malé množství (cca 10gr?) olovnatého trubičk. cínu Ø 2mm, navinutého na "kostřičce" vylisované z papundeklu. Býval přibalen např. k nové trafopáječce (v krabici, souč. s 5-ti kusy náhr. hrotů). Tuším se takto dal i dokoupit samostatně, v prod. ELEKTRO.
A nízkotavitelná pájka?
Tu jsme si vyráběli sami. Pokud jsem nesehnal kousek vizmut. pájky ve fabrice, tak jsem šel koupit do Kuchyňských potřeb tepelné pojistky do "papiňáků"; anebo do Elektra pro tepel. poj. do "bojlerů", či "olej. radiátorů"; apod.
Poté jsem do odtavené kapky trubičk. cínu přidal odštípnutý kousek z té tepelné pojistky Shocked Smile
EDIT:
Ve fabrice se nízkotavitelé (vizmutové) pájky používaly v nástrojárně, k zalévání "razidel" do lisovacích forem? ; . . .
Něco takového měl JirkaZ na mysli:
Obrázek původního balení "na papundeklu" se asi už nezachoval, ale vypadalo to obdobně :)
 Velikost:  56.55 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 13:50    Předmět: Citovat
kokun: jo jo, jen ta cívka z papundeklu měla zakulacené rohy a přírodní barvu Wink
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 14:18    Předmět: Citovat
Este ho mam.
 Velikost:  250.4 kB
 Zobrazeno:  48 krát
kokun
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 14:24    Předmět: Citovat
Bingooóóó Smile Very Happy Laughing Pray
Honza - kokúň
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Ahoj,
něco třeba zde (Pb48 Sn32 Bi20)...
http://www.hezkyden.cz/shop/nizkotavitelna-pajka/
Strana 2 z 3
