Ventilátor VENTS 100 - zpětna klapa
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 20:50    Předmět: Ventilátor VENTS 100 - zpětna klapa Citovat
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Nie.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 0:03    Předmět: Citovat
Doplňková klapka je zbytečná. Hlavně ho nedávej jako stropní ventilátor. Už sloupec 5 m vzduchu je pro něj docela problém a výkon hodně spadne. Taky je dobré použít originální trubku doporučenou k ventilátoru. Nakonec jsem vrtal díru 105 mm skrz cihlovou stěnu tlustou 60 cm, protože při svislé výšce 8 m už to prakticky nefungovalo.
Určitě je vhodnější použít ventilátor s vestavěným časovačem, protože spoléhání na to, že každý ho zapne a vypne je nereálné.
Po dvou pokusech jsem nakonec použil ventilátor.
https://www.ventilatory.cz/tichy-koupelnovy-ventilator-dalap-100-nomia-zw-s-casovacem-hygrostatem-a-senzorem-svetla-o-100-mm-x155
Má ale jednu podmínku funkce - pro správnou funkci senzoru světla potřebuje tmu. Rozsvícením světla se spustí po nastaveném čase a po zhasnutí se po dalším nastaveném čase vypne. Na druhém WC mám u ventilátoru chodišťák. To je sice na světle nezávislé řešení, ale nastavený čas se časem trochu mění.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 7:33    Předmět: Citovat
No mně by spiše zajimalo, zda by šli regulovat otačky?
https://aliexpress.com/item/1005007757111601.html
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 8:57    Předmět: Citovat
Automaticky zapinany ventilator s casovacom je mimoriadne otravny, ked ides na zachod o tretej v noci.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 11:34    Předmět: Citovat
Co ma ta klapka delat? Zabranit v zime pruniku studeneho vzduchu zpet do domu? V tom pripade ti tato plastova klapka ani zaluzie na ventilatoru nepomuzou, stale pres ne pujde pruvan. Pokud tomu chces zabranit, tak potrebujes bud motorizovanou klapku nebo neco takoveho:
https://www.ventilatory.cz/pachotesna-a-parotesna-zpetna-klapka-o-125-mm-x12692
Ale pozor, tyto silikonove klapky kladou velky odpor, takze potrebujes hodne vykonny vetrak, aby se otevrely a udrzely otevrene.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Určitě tam tu zpětnou klapku dej, ale tu, co je v té plastové rouře. Pokud si dáš odtah z WC a druhý na odtah z koupelny kvůli vlhkosti a ty větráky nebudou dimenzovány na věky, tak je po čase vyměníš a už nebudou mít např. dobře udělané žaluzie nebo vůbec. Je to pár korun a nebude se ti rvát smrad z WC do koupelny a to samé z koupelny na WC, ale jen ven. I jen na jeden větrák bych to tak dal.
Jestli použiješ automatické spínání na zhasnutí žárovky nebo tam dáš nějaký spínač (třeba i ten šňůrkový), tak to je celkem jedno. V každém případě je dost otravné chodit po ránu na WC, kde je neodsátý smrad ještě z noční potřeby. Laughing
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Kždy ventilator ma svoji diru ven.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 17:07    Předmět: Citovat
Ten ventilátor pokud neběží po krátké době automaticky pevně uzavře žaluzie. Zpětná klapka se k němu nedává. Navíc by snížila odtahový výkon ventilátoru.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 18:16    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Pak je to celkem jedno, jak to dáš. Já si odvětrávání dělal sám a tak jsem to udělal logicky tím způsobem, co jsem psal.
Klapka nesnižuje odtahový výkon ventilátoru, ale pouze ten, kdo tam dá slabý ventilátor.
