Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1474 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá leden 31 2025, 0:03 Předmět:
Doplňková klapka je zbytečná. Hlavně ho nedávej jako stropní ventilátor. Už sloupec 5 m vzduchu je pro něj docela problém a výkon hodně spadne. Taky je dobré použít originální trubku doporučenou k ventilátoru. Nakonec jsem vrtal díru 105 mm skrz cihlovou stěnu tlustou 60 cm, protože při svislé výšce 8 m už to prakticky nefungovalo.
Určitě je vhodnější použít ventilátor s vestavěným časovačem, protože spoléhání na to, že každý ho zapne a vypne je nereálné.
Po dvou pokusech jsem nakonec použil ventilátor.
https://www.ventilatory.cz/tichy-koupelnovy-ventilator-dalap-100-nomia-zw-s-casovacem-hygrostatem-a-senzorem-svetla-o-100-mm-x155
Má ale jednu podmínku funkce - pro správnou funkci senzoru světla potřebuje tmu. Rozsvícením světla se spustí po nastaveném čase a po zhasnutí se po dalším nastaveném čase vypne. Na druhém WC mám u ventilátoru chodišťák. To je sice na světle nezávislé řešení, ale nastavený čas se časem trochu mění.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 766 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 31 2025, 11:34 Předmět:
Co ma ta klapka delat? Zabranit v zime pruniku studeneho vzduchu zpet do domu? V tom pripade ti tato plastova klapka ani zaluzie na ventilatoru nepomuzou, stale pres ne pujde pruvan. Pokud tomu chces zabranit, tak potrebujes bud motorizovanou klapku nebo neco takoveho:
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16237 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 31 2025, 12:50 Předmět:
Určitě tam tu zpětnou klapku dej, ale tu, co je v té plastové rouře. Pokud si dáš odtah z WC a druhý na odtah z koupelny kvůli vlhkosti a ty větráky nebudou dimenzovány na věky, tak je po čase vyměníš a už nebudou mít např. dobře udělané žaluzie nebo vůbec. Je to pár korun a nebude se ti rvát smrad z WC do koupelny a to samé z koupelny na WC, ale jen ven. I jen na jeden větrák bych to tak dal.
Jestli použiješ automatické spínání na zhasnutí žárovky nebo tam dáš nějaký spínač (třeba i ten šňůrkový), tak to je celkem jedno. V každém případě je dost otravné chodit po ránu na WC, kde je neodsátý smrad ještě z noční potřeby.
Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 153 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 31 2025, 17:07 Předmět:
Ten ventilátor pokud neběží po krátké době automaticky pevně uzavře žaluzie. Zpětná klapka se k němu nedává. Navíc by snížila odtahový výkon ventilátoru.
Zaslal: pá leden 31 2025, 18:16 Předmět:
BigSandy napsal(a):
Kždy ventilator ma svoji diru ven.
Pak je to celkem jedno, jak to dáš. Já si odvětrávání dělal sám a tak jsem to udělal logicky tím způsobem, co jsem psal.
Klapka nesnižuje odtahový výkon ventilátoru, ale pouze ten, kdo tam dá slabý ventilátor.
