JLCPCB inženýrské služby?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 17:08    Předmět: JLCPCB inženýrské služby? Citovat
Běžně objednávám u JLCPCB plošáky nikdy žádný problém ale teď řeším to že mi pro 5 desek nastřelili inženýrský poplatek 450 dolarů za co to může být? DRC proběhne bez chyb. Ta deska má 22x19cm dvouvrstvá. Jen má na jedné straně místy rozlitou měď.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 17:38    Předmět: Citovat
Moje křištálová koule má poruchu, takže nezbude než sem dát rar s gerber soubory...
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 18:45    Předmět: Citovat
zítra to udělám, mám je na jiném počítači.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 19:24    Předmět: Citovat
Tady je uvedeno spousta důvodů.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 8:04    Předmět: Citovat
tady je geber u kterého nemohu najít proč je tam vysoký inženýrský poplatek, tak jestli bude někdo ochotný odhalit kde může být chyba.
Naposledy upravil bu2520 dne pá leden 31 2025, 8:48, celkově upraveno 1 krát.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 8:35    Předmět: Citovat
V gerberech máš 14 vnitřních vrstev, tak si nejspíš myslí, že máš 16 vrstvou dps - u té v kalkulaci vyskočí +$429. Zkus vnitřní vrstvy smazat a nechat jen TOP+BOTTOM.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 8:48    Předmět: Citovat
Moc díky to bylo ono, já na to nemohl přijít . Soubor smažu, ten není podstatný, ale ta rada je platná i pro jiné.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 14:35    Předmět: Citovat
To navrhuješ v čem, že to nebylo vidět a vygenerovalo to data hned pro 16 vrstev?
Pro nějakou orientační kontrolu je vhodný třeba prohlížeč Gerbv - Gerber Viewer, tam je vidět skoro přesně to, co vidí výrobce. Třeba je tam vidět jiná velikost textů než v návrhu u některých verzí Eagle.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 15:08    Předmět: Citovat
Maluju v Eaglu a gerber generuju v EasyEda pro dělám to tak roky a nikdy mi tenhle problém nenastal. Jestli nějaká aktualizace či co .
martinkopp
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 14:21    Předmět: Citovat
Proč tak složitě? Gerbery si vygeneruj CAM procesorem v eaglu. Počet použitých vrstev a jejich uspořádání si nastavíš v DRC
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 14:31    Předmět: Citovat
Mají tam dokonce CAM pro různé verze Eagle.. Taky jsem se trošku vydrbal, když sem se pokoušel znásilnit CAM, co se používal původně pro Gatemu...
martinkopp
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 14:40    Předmět: Citovat
Já pro JLCPCB požívám CAM z eaglu bez jakýchkoliv změn nastavení a normálně to bez problému funguje. Maximálně si jen upravím vrstvy pro servisní potisk.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 15:57    Předmět: Citovat
V eagle sú dva skripty pre export do gerberu. Jeden generuje 2-vrstvovú dosku a druhý 6-vrstvovú. Keď sa spustí ten správny, netreba zbytočné 4 vrstvy mazať. Wink
