Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1774 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so leden 25 2025, 15:24 Předmět:
I dnes intenzivně vyklízím. Vy, kteří jste se zajímali o aparát Chirana Mikrolux, připomeňte se mi. Do týdne (čtrnácti dní) musí být pryč. Našel jsem ještě jeden kus, zřejmě novější verzi, je hranatá. To první provedení je v originálním kartónu, styl kovová "škeble".
Včera mě navštívil houmr a odvezl si přenosný TV Mánes, po nehodě křáplou Astu, 12ks receiverů Homecast 3000, stolní konvertor UHF, chassis z Merkura a pár drobností. Videokazety za odvoz odmítl, což mi trochu komplikuje situaci (zbývá jich asi 2x 25ks).
Zřejmě to odložím a rozeberu na součástky, pokud mě někdo nepřesvědčí, že by z toho byla např. užitečná "dekorace" (což by pak bylo víceméně za odvoz).
Zaslal: čt leden 30 2025, 16:59 Předmět:
PO..PÁ bývám k zastižení ve firmě ELO+, což je od Putimi méně, než 5km. Pokud kolega pracuje v Písku, tak jezdívá okolo. Musím ten mixér vyzkoušet, už jsem zapomněl, v jakém je stavu. Je k němu bílá neprůhledná nádoba (bez víka) a dva "kolotoče" (viz foto z internetu).
Po rychlém testu konstatuji - "točí se to" (platí i pro mlýnek 0066).
Zaslal: čt leden 30 2025, 20:34 Předmět:
Komponenty DSC jsem napsal v "nadsázce", jsou to spíš jen takové zbytky - jedna starší hranatá klávesnice té značky, bez "kapoty" (typ si nepamatuju, chtěl jsem ji kanibalizovat na MCU PIC), pak ta PK5500 (ještě s fólií) a 2ks těch kouřočidel Cooper.
Ve starších zásobách mám ještě řídící desku se Zilogem v DIP28, ale tu bych hledal až při případném letním úklidu. Teď jsou aktuální věci viz výše.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 380 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: pá leden 31 2025, 21:31 Předmět:
Tak NTM to rádo vezme všechno, obě etapy. NIC NEVYHAZOVAT! Dokonce, pokud se nám to nepodaří nějak etapově zorchestrovat by vyslali auto - až nebude náledí atd.
Jestli ano a pojedeš se mnou, tak třeba dostaneme pochvalu na dvoře před nastartovanou vétřieskou
Zaslal: út únor 04 2025, 16:51 Předmět:
Mohu ho po dobu jednoho roku uschovat v Písku v nových prostorách, ale déle ne. Nerad likviduju funkční věci (což platí nejen pro tento mixér, ale i pro mnoho dalšího hmatatelna, co ještě zbývá).
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 846 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 05 2025, 8:47 Předmět:
Vim, ze na takove prkotiny ted nemas cas, ale kdyz uz je rec o tech slehacich... nemas nahodou nejakou krabici se zbytky od jinych typu? Konkretne shanim ctyr-ramenne metly pro kombinovany mixer/slehac ETA 2043 z 80. let, ale asi se pouzivaly ve vice typech. Maji celkovou delku 245 mm, delka kovove tycky 150 mm, prumer tycky 6 mm, vzdalenost hnacich vystupku od "motoroveho" konce 47 mm, prumer metly cca 50 mm. Jsou z kovu, ale konce ramen jsou obalene bilym plastem, vypadaji podobne jako tyto:
Zaslal: čt únor 06 2025, 19:14 Předmět:
Mám pouze několik kusů korpusu Eta 0042, ale "bez tyček".
Krátký proces zřejmě učiním s mlejnkem 0066 (v době, kdy frčí prsso, je neatraktivní). A právě uskladňuju bejbyboxový Eta 0024 (marně přemýšlím, proč ho někdo vyřadil, tipuju, že nějaká paní dostala k šedesátinám boše/AEG/Zelmera, a tak dárci šoupli předchozí stroj do bedny s tím, že je "starej, komunistickej, s vysokou spotřebou").
O aparát Sencor NR SLT 1906 projevil zájem multičinovník nostalcomp (předběžně dohodnuto na 4.10. - Bytefest).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 07 2025, 13:52 Předmět:
Anebo sušenejch hub ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
