Měnič pro LED 1W
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 22:33    Předmět: Citovat
Nebo zkus tohle. Cívky jsou samostatný, netvoří spolu transformátor
vodotesna_svitilna.pdf
 Soubor:  vodotesna_svitilna.pdf
 Velikost:  56.03 kB
 Staženo:  124 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Práve naopak, musia tvoriť transformátor.
 Velikost:  146.39 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  117.27 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 9:09    Předmět: Citovat
Doopravdy nemusí. Měl jsem to v jedné solární lampě a ty indukčnosti byly na plošňáku daleko od sebe. I když se to podobá blokovacímu měniči, funguje to jinak. Pozorně koukni na to schema
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Schémátka jsou to spíš tak pro radost, asi nedodají proud moc nad 20mA a proud nebude moc stabilizovaný...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Konečně jsem nakreslil schéma... No je to hlavně pro děti, které se chtějí seznámit se SMD pouzdrem SOIC8.
 Velikost:  68.86 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 23:07    Předmět: Citovat
No já nevím - na kladném přívodu je hodnota 30 mA, ale u LED je 75 mA.
Jako doporučují "podžhavení" LED, nebo co tam dál hledat?
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Z nějakejch LED baterek na jednu tužkovou, co dokáží svítit s 1W LED, jsem vypreparoval pár schémat obvodů, co se chovaly jako zdroje 5V z 1.5V. Pokud byly v chodu, dokázaly svítit ještě na 0.8V, z čehož jsem vydedukoval, že mají jako spínací stupeň MOSFET a jeho buzení běží z výstupu - takže dokážou mít velice nízký odpor ve sepnutým módu, takže dokážou odebírat vysoký proudy i při nízkých napěťových hladinách.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 23:52    Předmět: Citovat
Zbastlil jsem 1W svítilnu s PR4404, zatím tu je schéma.
https://www.prema.com/images/downloads/PR4404_v1017.pdf
 Velikost:  90.13 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 23:15    Předmět: Citovat
Very Happy
 Velikost:  189.78 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  263.69 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 12:37    Předmět: Citovat
Objevil jsem novej asijskej integráč pro měnič k LED svítilně. Je to YX8115.
https://pajenicko.cz/mala-led-svitilna
https://allegro.cz/nabidka/yx8115-led-diver-09-1-5v-460ma-to92-10956484046?srsltid=AfmBOoqIsCP2RVsKZlLZsA1XPrkzIVKistz6T-VmoWGvn9dWlVJShXdh
YX8115-ETC.pdf
 Soubor:  YX8115-ETC.pdf
 Velikost:  114.14 kB
 Staženo:  49 krát
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 23:17    Předmět: Citovat
Dnes bych se spíš vydal cestou 18650, k tomu https://vi.aliexpress.com/item/1005003586772730.html , předřadný odpor vhodné velikosti a je jistota, že když svítilnu po půl roce sundáte z haklíku, nebude vybitá.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 14:35    Předmět: Citovat
No výborně. PR4403 už asi zmizel z prodeje. https://www.tme.eu/cz/details/pr4403/drivery-led/prema-semiconductor/
https://octopart.com/search?q=pr4403&currency=USD&specs=0
A PR4404 už je asi taky jenom do vyprodání zásob Sad
Výrobce se tváří nenápadně. Sad
https://www.prema.com/index.php/en/assps-en/led-drivers/battery-lamps
https://octopart.com/search?q=pr4404&currency=USD&specs=0
https://www.tme.eu/cz/details/pr4404/drivery-led/prema-semiconductor/
Z čeho budeme bastlit svítilny???
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 28 2025, 14:42    Předmět: Citovat
Náhodně jsem narazil na LTC3490.
https://www.analog.com/en/products/ltc3490.html
350mA Constant Current Output
2.8V to 4V Output Compliance
1- or 2-Cell NiMH or Alkaline Input
Synchronous Rectification: Up to 90% Efficiency
Fixed Frequency Operation: 1.3MHz
Low Quiescent Current: <1mA
Very Low Shutdown Current: <50µA
Open LED Output Limited to 4.7V
VIN Range: 1V to 3.2V
Zatím se teda vyrábí, ale jak dlouho bude???
Neshání se snadno a je drahej ve srovnání s PR4404 (kterej se ale pouze doprodává.)
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Analog-Devices/LTC3490ES8PBF?qs=hVkxg5c3xu%252B%2FoCHQBozq7A%3D%3D
Hmm, na skladech docela je.
https://octopart.com/search?q=ltc3490&currency=USD&specs=0
Ale v TME je nějak (dlouhodobě? nafurt?) vyprodáno.
https://www.tme.eu/cz/details/ltc3490es8pbf/stabilizator-napeti-obvody-dc-dc/analog-devices/ltc3490es8-pbf/
 Velikost:  37.97 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 21:42    Předmět: Citovat
Já jen poznamenám, že napájet tu svítilnu víc než dvěma články NiMh 1.2 V není vhodné, protože takové zapojení potom žere baterky. Obvykle IO nemá hlídání napětí každého článku zvlášť a tak blízko vybití se první vybitý článek s nejmenší kapacitou průchozím proudem přepóluje. A do 2 -10 cyklů nabití a vybití spolehlivě úplně schcípne.
zapojení ze dvou článků NiMh 1.2 V se ještě dá uregulovat, když se napájecí napětí, při kterém střídač přestane fungovat, nastaví do rozmezí nějak 1.2 až 1.8 V. U víc článků NiMh 1.2 V v sérii už by správně mělo být hlídání napětí každého článku zvlášť.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 23:06    Předmět: Citovat
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/led-svitilna-domaci-vyroby
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/sv_tilna_s_max756_130.png
MAX756 nám docela podražil!
https://www.analog.com/en/products/max756.html
https://cz.farnell.com/analog-devices/max756epa/dc-dc-conv-boost-500khz-dip-8/dp/2514122?CMP=GRHB-OCTOPART
https://octopart.com/search?q=MAX756&currency=USD&specs=0
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
