Rozběh motoru-jak jednoduše?
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 12:45    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Bohužel motor je jen do trojůhelníku, 380 V, 4kW, 8,5 A. S velkým pilovým kotoučem to bude záběr. 3xB/16 A to nedá. Tak asi koupit na bazaru menší cirkulu nebo neřešit. Dík. Pozn. Spíš pro zasmání: Napadlo mne to fyzicky nějak roztočit klikou a teprve pak tam zapojit motor.
Já tyhle myšlenkové pochody moc nechápu.
1. Hned nazačátku jsi dostal radu, že nejsažší je přepínač Y/D. Na to jsi napsal, že to je v D, ale už nezmíníš, jestli to lze předělat, nebo ne.
Pokud je to normální motor, kde si můžeš ve svorkovnici udělat Y/D jak je libo je koupě toho přepínače nejsnažší volba. A je to i rozumné takhle dělat, protože pak ten motor a řemeny, jističe a všechno okolo nedostává takový záhul.
A i kdyby to ten motor neuměl, tak stál je nejsnažší cesta ten motor prodat. Koupit jiný bazarový co umí Y/D.
2. S velkým kotoučem to nedá a chceš kupovat novou menší cirkálárku. Nestačil by tady na tu současnou dát jen menší kotouč?
3. Roztáčení.... Hmm. Asi nejsi moc rád, že máš ruce v pořádku.
Na bytě jsem měl 3x20A. Na baráku mám 3x25A. Nešel bych do menšího ani omylem. Vždyť 16A neudrží ani pračku a rychlovarku na stejné fázi.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 13:57    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Ale no tak, tomu sám nevěříš, že ne? Confused
Nebo to tam máš tak měkkou síť? Wink
dracekvo
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 14:04    Předmět: Citovat
Mě teda 2200W+2000W vychází na víc jak 16A.
S tím myslím síť nemá nic společného, když prostě překračuju hodnotu hlavního jističe.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 14:25    Předmět: Citovat
Tak si to vyzkoušej a uvidíš, že to ta šestnáctka v pohodě zvládne. Sice bude poněkud přetížená, ale nevypadne.
Ovšem pokud máš měkkou síť, tak napětí jde se zatížením dolů a proud nahoru, pak už může jistič na přetížení jít ven.
dracekvo
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 14:35    Předmět: Citovat
To jo. A pak sepne lednice a můžeš jít nahazovat.
Jestli provozování věcí na samé hranici tolerance někomu přijde normální..... Mě teda moc ne.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 15:33    Předmět: Citovat
V paneláku jednorázový přívod s šestnáctkou před elektroměrem, v bytě pračka, myčka, rychlovarka, lednice, mrazák, prostě všechno na jedné fázi a nemám pocit, že by lidi co chvíli běhali na chodbu nahazovat jistič. Ale tobě to nepřijde normální...
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 15:48    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
No já si vždycky myslel, že napětí prohání proud spotřebičem, takže při poklesu napětí klesne proud. Shocked Může mi to někdo vysvětlit? Embarassed
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 16:28    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to tak u běžné zátěže je. Výjimkou jsou pulzní zdroje, které jsou konstruovány na široký rozsah napájecího napětí. Při poklesu vstupního napětí se změní šířka pulzu měniče, zdroj tak při nižším napětí odebírá větší proud.
dracekvo
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 17:41    Předmět: Citovat
Určitě. Protože je to několikrát vyškolilo a pak už se raději hlídali jeslti budou raději prát, nebo vařit. Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 19:59    Předmět: Citovat
Sám mám 1x25A hlavní jistič. Pračka, sušička, myčka, mikrovlnka, rychlovarka (ze staré školy) etc. Hlavní mi nevypadl nikdy, ani nikdy nic neomezujeme a nehlídáme kdy co běží.
ŠEstnáctka se ale snad před byt nikdy nedávala. Pětadvacítka byl dlouhá léta standard bez příplatku.
Dracekvo: Jistič má jistou vypínací charakteristiku I2t při přetížení. 16A char. B vypadne při 20A až po několika minutách. To už rychlovarka spolehlivě vypne sama. A pračka vytápí během pracího cyklu jen chvilku. Pravděpodobnost soudobosti je velmi malá.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 21:30    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
ŠEstnáctka se ale snad před byt nikdy nedávala. .
To se pleteš, synek když koupil byt tak měl 15A a dcera taky. U syna se to celé předělalo tak má klid. Dcera měli v bytě všechno nové , ale před bytem taky 15A a museli hlídat co kdy zapnout.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 22:11    Předmět: Citovat
Videl som byt asi o 70. rokov, kde boli len 3 istice. Tam mohol byt hlavny istic tych 16A.
V 2 miestnostiach nebolo ani vyvedene svetlo na strope - vypinac pri dverach vypinal jednu zasuvku. Nebolo tam ani miesto na pracku. Kupelna priechodna Shocked, v obyvacke dvere na kazdej stene, v kuchyni tiez. 3 poschodia bez vytahu, schodiste bez okien. Zufalost.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Možná vím, kde vzít snižující 3f trafo s několika odbočkami, co se používalo pro regulaci ventilátorů na kravínech. Otázka je, jaký proud při zapnutí bude brát to trafo.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2025, 20:21    Předmět: Citovat
Měl jsem před bytem 3x16A, byla tam pračka, sušička, elektrický sporák, boiler, mikrovlnka i rychlovarná konvice a žádný problém nebyl.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 6:55    Předmět: Citovat
Mal som donedávna 1x16A a pri mikrovlnke, 2x PC a klime , vždy vypadol. Museli sme dávať bacha čo púšťame.
Strana 2 z 3
