Pláce nic nevodvádí na importu! jenže jak řikám, s vohledem na cenu té maškarády u počty je lepší to nechat rejžáka pořídit rovnou při nákupu, pže ten udělá všecko a já pak akorát čekám zásilku/lístek ve schráně. Ale sere mně neco vodvádět do stádní černé díry, dyž by to nemuselo byt.
Aplikace je přístupná pouze pro autentizované fyzické osoby. Pokud jste právnická nebo podnikající fyzická osoba, prosím, přihlaste se pod účtem pro fyzickou osobu.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 29 2025, 17:58 Předmět:
Task se zkus prihalsit nejakou jinou, treba bankovni identitou, pak to snad vezme jako fyzickou osobu.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 29 2025, 18:08 Předmět:
Použijte přístup/přihlášení přes bankovní identitu, která by měla být dostupná pro každý bankovní účet u peněžního ústavu v rámci ČR. Přihlašování probíhá v podstatě stejným způsobem jako při vstupu do elektronického bankovnictví příslušné banky on-line akorát přes příslušný portál pro přístup/přihlášení bankovní identitou. Pokud je bankovní účet veden na firmu (právnickou osobu) nebo na podnikající fyzickou osobu (OSVČ) tak by vás to mělo automaticky přihlásit jako firmu/podnikatele. Pokud je bankovní účet veden na soukromou osobu (nepodnikatele) tak vás to přihlásí jako soukromou osobu, na jejíž jméno je veden ten bankovního účet.
Zaslal: st leden 29 2025, 18:37 Předmět:
RayeR napsal(a):
Ted bys mel normalne zaplatit to dphcko a nic vic, jesi se vejdes do tech 150e.
Osvobození od CLA u zásilek s celní hodnotou do 150 EUR platí jen u soukromých nepodnikatelských zásilek fyzických osob. Pokud se jedná o podnikatelskou zásilku v takovém případě se CLO hradí i když je celní hodnota nižší než 150 EUR.
Zaslal: st leden 29 2025, 18:51 Předmět:
Ještě to upřesním. Osvobození od CLA u zásilek s celní hodnotou do 150 EUR se týká nejen zásilek mezi soukromými osobami, ale i když je odesílatelem zásilky podnikatelský subjekt (např. eshop) pokud je adresátem soukromá osoba.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 24, 25, 26
Strana 26 z 26
