Soprán 635A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 10:39    Předmět: Citovat
A co zkusit modul od p. Zajíce?
https://www.zajic.cz/synth/synth.htm
Ale asi to bude mechanicky dost náročné, vůbec to vymyslet, aby to i nějak vypadalo a jak to ovládat...
Zdraví Pája...
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 17:36    Předmět: Citovat
Tak jsem se dnes chvíli věnoval těm trimrům . Mezerou pro ukazatel jsem
tam jehlou napral asi 2 ml lihu a točil a točil tam a zpět, pak to ještě stejným způsobem vypláchl opět lihem . Ještě teď mě bolí palce .
Po této očistě a vysušení se to v tuto chvíli zdá zcela ok. Co bude následovat, těžko predikovat. Ovšem pro jistotu po kontrole přepínačů
předvoleb a ladění P8 - P12 jsem zjistil , že kontakty jsou generátor náhodného odporu v rozmezí 10 - 1000 Ω. No jo, rádio asi 30 let leželo ,i když v suchu a ve skříni , ale ta síra se dostane všude . Takže výše uvedená procedura se bude opakovat i s přepínači Smile .
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 20:38    Předmět: Citovat
Aj ja som zacinal liehom cez medzery v potaku. Potom nasledoval Kontox... Nakoniec som ich aj tak musel rozobrat na prvocinitele a vycistit drahu, napruzit bezec a v jednom pripade aj prilepit spoj drahy a vyvodu. Ide to celkom slusne, plasty boli dostatocne pruzne aj po tych rokoch, takze rozborka aj zborka dopadla dobre.
Ak by si chcel doplnit Sopran o napatovu syntezu s 55-timi predvolbami, daj vediet. Nejake mi zostali z TV Tesla Color 416.. Wink ...
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 10:58    Předmět: Citovat
Podobně jsem čistil šoupáky na Sopránu. Byly trochu slyšet. Rozdělat je jsem předem vzdal, kdo viděl, určitě chápe.
Tak jsem Kontox stříknul do škvíry pro posun čudlíku. Tak půl sekundy nahoru a to samý dolů. Zabralo to okamžitě, při šoupání žádnej pazvuk.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 16:14    Předmět: Citovat
Ty tahový potenciometry jsem rozebíral několikrát. Není to žádná věda.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 17:13    Předmět: Citovat
Nejde o rozebrání ale odpojení asi 20 přívodů k šoupákům připojenejm.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Ale to je přeci to pravý dobrodružství!
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 22:26    Předmět: Citovat
Vzhledem k použitým drátům to fakt je dobrodružství...
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 22:08    Předmět: Citovat
Dobrý večer, po letech se vracím na bastlirnu a s potěšením zjišťuji, že můj účet pořád funguje.
Potřebuju poradit.
Hraje mi v dílně gramoradio Alegro (že sběrného dvora, jak jinak). No a nedávno se v SD vyslytl jakýsi subwoofer bezdrátový, tak jsem ho dal do cajku (tj. Pasivni plus zesik aza131)a potřebuji dostat signál z alegra do subwooferu.
Dotaz:
Jaký signál leze z konektoru pro magnetofon? Nějaká normovaná úroveň, nebo až po korekcích?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 22:59    Předmět: Citovat
Před korekcema. https://www.oldradio.cz/schemata/ts1032sn.pdf
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 23:00    Předmět: Citovat
Z konektoru pro magnetofon leze 5 až 10 mV, když ho zatížíš odporem 10 kΩ. Výstupní odpor v každém kanálu má kolem 12 kΩ.
Tedy naprázdno (do vysoké impedance) můžeš počítat s dvojnásobkem.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 22:41    Předmět: Citovat
z výroby v Bratislave . . .
https://www.youtube.com/watch?v=LH5SO4NYPSk
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 8:07    Předmět: Citovat
Moc pěkný pohled do tehdejší výroby. Jsem nevěděl, že elektroniku v té době montovaly převážně ženy. Taky si člověk uvědomí jaký byl Tesla megapodnik a že vlastně celá elektronika se vyrobila kompletně u nás včetně součástek. Že to pak bylo ke konci už neudržitelné je věc jiná.
Strana 8 z 8
