Zdravím.
Kolegovi odešel systémový disk WD 2,5“. Nemáte ho někdo na prodej z vyřazených počítačů? Zkusil bych přehodit desku s elektronikou, jestli něco nezachráním
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6844 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 29 2025, 8:58 Předmět:
Jaké jsou projevy, točí se disk, detekuje se v biosu? Pokud se přehazuje elektronika, je potřeba přehodit flash paměť z původního disku. Pokud se disk netočí, podívej se v okolí napájecího konektoru po transilech, jestli není některá napájecí hladina ve zkratu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1314 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st leden 29 2025, 9:18 Předmět:
Disk se snaží roztočit, ale po pár sekundách ztichne, pak roztočit … Jestli je to i s výměnou paměti, tak se o to ani pokoušet nebudu a zkusíme rovnou firmu na obnovu dat.
Dík za rady.
Zaslal: st leden 29 2025, 10:00 Předmět:
Je mi to jasné, záleží na firmě, ceny začínající od 1,5 do 15 tisíc jsou běžné. To už si bude muset rozhodnout někdo jiný.
Já chtěl jen pomoct a evidentně to není tak jednoduché
Dobře mu tak, je to stále dokola a lidi jsou nepoučitelní.
Když mám v desktopu takový disk na systém a je úplně jedno, jestli to bude SSD, tak tam mám mít další disk a na něm přesunuté vše, kam si ukládám data: Dokumenty, Obrázky, Hudbu, Videa, Plochu a Stažené soubory.
Tohle nastavení je otázkou pár minut a dělám to tak desítky let, včetně replikace těchto dat po síti.
