Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33709 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 24 2025, 13:11 Předmět:
FTIP je v tom, že výrobci baterek jsou trotlové a neumějí dodržet výrobní toleranci normou danejch vnějších rozměrů. Vlastnil jsem kdysi dávno rádijko tchaiwanský provenience napájený právě jednou 9V baterkou - označení IEC má "6F22". A přestože by jeden předpokládal, že ta destičkovka bude mít stejný výrobní tolerance, jako obyčejný monočlánky, tak opak je pravdou - každej druhej výrobce se do baterkový šachtičky v rádijku prostě nevešel !!!
Hele, mám tady na vykuchání konektoru schovaný "devítky" několika různejch výrobců, k tomu nějaký koupený do zásoby, tak tahám ze šuplete šupléru a měřím rozměry v pořadí od nejdelšího po nejkratší VČETNĚ KONTAKTŮ:
VARTA superlife kus č.1: 47,5x26x17,15
VARTA superlife kus č.2: 48x25,9x17,10
VARTA superlife kus č.3: 48,3x25,9x17,7 (každej kus jiná šarže)
Panasonic kus č.1:47,7x26x16,85
Panasonic kus č.2:47,75x25,95x16,85
Panasonic kus č.3:47,8x26x16,8
Panasonic kus č.4:47,7x26x16,8 (všecky "z jedný krabice")
EVEREADY heavy duty kus č.1:47,9x25,8x17,2
EVEREADY heavy duty kus č.2:47,7x25,75x17,2
EVEREADY heavy duty kus č.3:47,7x25,7x17,2 (zas stejná krabice)
PAKKO heavy duty kus č.1:48,65x25,9x17,65
PAKKO heavy duty kus č.2:49x25,95x17,75 (jedna krabice)
GICPOW : 48,6x25,55x17,45
LIFENG : 48,7x25,95x16,9
GTC green: 48,1x25,9x17,25
PKCELL : 48,3x26,1x17,2
GP Super alkaline kus č.1 : 47,5x25,8x17,9
GP Super alkaline kus č.2 : 47,4x25,8x17,9
KODAK Super Heavy Duty :48,35x25,8x17,2 - 6ks úplně totožných.
A je to jasný jak choceňskej tunel - každej pes jiná ves značkový i nounejm, i ta "vážená značka" VARTA má docela feastovní odchylky - protože se prostě vyrábí v PRCácku a tam na nějakou toleranci kálí Bílej Tesák ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže, taser funguje, ale zdá se, že budu muset ty baterie zajistit páskou... resp. po napájení nových, delších vodičů, už nezasunu zpět originální krytku...
Elektrické paralyzéry mají podstatně nižší účinky, než jaké jsou pro ně udávány a které
by od nich očekávala každá nezasvěcená osoba.
Hodnoty napětí zjištěné mým měřením jsou o několik řádů nižší, než jaké jsou udávány
a účinky při působení EP jsou nesrovnatelně nižší. Zkoumané paralyzéry rozhodně
nezpůsobují ztrátu orientace a už vůbec ne bezvědomí. (...)Z těchto důvodů bych elektrické paralyzéry vůbec nepovažoval za prostředek
sebeobrany, protože k této funkci je absolutně nevhodný. Jeho použití si dokáži
představit u pořádkových složek, zejména policie, případně pracovníka PKB, ale pro
běžného občana je nepoužitelný.
Zaslal: út leden 28 2025, 19:39 Předmět:
Protože to co dostanou "do ruky" ozbrojený složky řadovej ofčan stejně jako v případě palnejch zbraní nedostane ani náhodou. Policejní "tasery" dávají mnohem silnější výboje už třeba jen proto, že celá "patrona" je určená jen pro jednorázový použití a po "výstřelu" se musí nahradit novou, takže nezáleží vůbec na tom, že se po 20 vteřinách její funkce nějaká součástka neodvratně roztaví nebo jinak zmrtví. To co koupíš jako pro civila dostupnej "paralyzér" dá jen šokovou bolestivou ránu a člověka omráčí jen v případě, že ho zasáhneš v blízkosti nervovýho centra řídícího pohyb nebo do hlavy - policejní taser tě spolehlivě pošle na zem v cukatůře jak od epileptickýho záchvatu i když tě trefí jen do ruky a boku.
Je to v principu to samý, jako u zbraní - jako civil si koupíš pistoli kalibru 9mm Para stejnou jako státní ozbrojenci, podle místních zákonů ti do ní někde prodají zásobník na 10, někde na 15 a jinde i na 30 ran - ale munici s dutinou ve špici a předfragmentovaným jádrem si do ní k běžnýmu nošení a používání koupí zas jen ta státní policejní správa, pro civila jsou takový kule omezený jen pro lov nebo sportovní střelbu na střelnici, při nošení na veřejnosti takový střelivo nabitý mít nesmíš a když tě s ním chytí nebo nedej pámbu když s ním na někoho vystřelíš, bude to posuzovaný jako trestnej čin nedovolenýho ozbrojování. A to nemluvím o zbraních stejnýho kalibru, ale umožňujících plně automatickou střelbu dávkou - tu nesmíš jako civil pro běžný nošení vlastnit vůbec (až na čestný výjimky - sbírky, filmový a divadelní rekvizity a podobně).
Už chápeš ten rozdíl? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
