Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8624 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 27 2025, 13:21 Předmět:
Tohle by bylo na pojistku dost průhledný. Oni by si tu tapetu vyhledali, porovnali a .. asi neuznali. Ale tohle někomu doma pustit na 65" QLED, no nevím. Ale dík za odaz! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9177 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 27 2025, 18:12 Předmět:
Jen aby pak po tom televizoru majitel nepráskl/nemrštil něčím ... - v lepším prípadě jen pantoflem
Tímto jsi mi připomněl:
Bylo to v 60. letech na SPŠE. Měli jsme dle zadání vypočítat, navrhnout a narýsovat tech. výkresy na trojfáz. asynchr. elektromotor.
Termín odevzdání výkresů se rychle blížil. Jeden ze spolužáků rýsoval na intru sestavu toho el-motoru (formátu A1 - pauzák) na poslední chvíli na intru - do jedné v noci (ráno se výkresy odevzdávaly). Na velkém stole v kulturní místnosti - páč rys-prkna jsme měli jen ve škole.
Ráno se odtud ozval velký řev s tím, že dotyčný spolužák skočil po tom výkresu a ve zlosti jej roztrhal. Proč?
Protože přišel k tomu výkresu a na něm stála otevřená lahvička s tuší a od té lahvičky se táhlo několik větších, či menších kapek (jakoby) rozlité tuše. Jenže to byl jen "kanadský žertík" někoho ze spolužáků - kapky byly jen imitace (vystřižené z černého papíru a naaranžované k té lahvičce).
Sry za OT. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34826 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 28 2025, 9:30 Předmět:
Copak jako tapetu = pozadí plochy, na tom je vidět, že to zobrazuje normálně ikony - ale dát to někomu jako "spořič", neboli obrázek, kterej zakreje veškerý zobrazení na monitoru po chvilce nečinnosti, to musí bejt kanaďan jak sfiň ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: út leden 28 2025, 15:30 Předmět:
Karle, při zobrazení jpg se dá pustit na celý obraz bez ikon. A i kdyby, i prasklý display dokáže částečně zobrazit kus textu nebo obrazu. Ale jde o první dojem!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út leden 28 2025, 16:24 Předmět:
Ale musíš to aktivně zapnout volbou pomocí hlodafce - kdežto když to nastavíš jako spořič se zpožděním dejme tomu 5 minut a uživatel PC o tom neví - a "odskočí si s pískem" ... to je pak PŘEKVÁPKO !!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7323 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 30 2025, 17:38 Předmět:
Vydatným zdrojem takových fotografií je také aukro:
https://aukro.cz/poskozene-monitory-k-pc _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
