Zajímavé. Sice se mi to zatím nestalo, ale neslyším poprvé, že nějaké zařízení na AA baterie nefungovalo po vložení nových kvalitních baterií. Typicky s napětím naprázdno 1,6V a někdy i o trochu více. Naposledy mi známý vyprávěl o takto nefungující meteostanici. Na nové alkalické baterie ani ťuk. Po vložení nějakých obyčejných baterií zakoupených u pokladny v potravinách to normálně fungovalo. Ty alkaliky prý měly 1,63V a ty obyč. 1,55V.
Á propos, když jsme u těch hodin. Nezkoušel jste někdo k té AA baterii připojit ten životnost prodlužující kondenzátor? Pokud ano, tak jaký a s jakými výsledky? Vím, že o tom někde byla diskuse, ale nemůžu to najít.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 11 2024, 10:08 Předmět:
Si ce ne v hodinách ani meteostanici ale v DO pro IR přenos to dělám úplně běžně. Slušné ovladače takový elyt už mají osazený, laciný sr.čky mají jen prázdnou pozici. Přece jen pro přepnutí programu potřebuješ impulzy v řádů stovek mA a pokud jsou AA slabý, ten proud nedají. Ale napětí na nich ještě drží. Elyt 470uF/6V pomůže. A to by mohlo fungovat i u hodinového strojku. Odběr děličky bude nula nic ale impulz pro motor už potřebuje nějakou energii. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne st prosinec 11 2024, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2422 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st prosinec 11 2024, 10:09 Předmět:
A co teprve takové dobíjecí články NiZn velikosti ať už AA nebo AAA. NiZn mají plně nabité až okolo 1,9V a také se občas používají jako náhrada za běžné baterie AA a AAA.
Naposledy upravil Valdano dne st prosinec 11 2024, 10:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20391 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 11 2024, 11:54 Předmět:
nostalcomp napsal(a):
Elektrolyt 47 µF/6,3 V v hodinách WeimarQuartz dokáže udržet hodiny v chodu ještě dva tři měsíce po tom, co stejná baterka sama hodiny neutáhne.
Větší kapacitu jsem nezkoušel, nebyla třeba.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 747 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 11 2024, 19:01 Předmět:
Podobne je to u modernich bazmeku, ktere vysilaji, tj. maji velky spickovy proud. Obvykle u baterky byva jen nejaky maly MLCC v radu jednotek uF, pripojenim vetsiho low ESR kondiku se da znatelne prodlouzit zivotnost i nizko-impedancnich baterii jako Energizer Ultimate Lithium.
Hille, díky za tip. Matně jsem si vzpomněl, že o tom vyšel krátký článek v amáru. Mezi svátkama jsem to hledal a našel v PE 1/2016 str. 8-9. Autor tam doporučuje LOW ESR elyt >2000uF. Zatím jsem jím vybavil jedny hodiny, ale postupně to budu dávat do dalších. Tak uvidíme...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
