Zasmrštění bloků 18650 do rukávu
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 12:11    Předmět: Zasmrštění bloků 18650 do rukávu Citovat
Boduju tady o sto šest bloky 6S4P z 18650. Poskládaný tři čtveřice tam a tři čtveřice zase zpět, takže vývod silovky a balancu je na jedný straně. Vývody jsou ze šestky silikonu, končí XT90 konektorem. Balanc je 0,35 na konci JST-XH. Bloky mají tištěné koncové záslepky a přes je smršťovací rukáv.
A ten mi při smršťování dělá problémy. Mám plynule regulovanej horkovzduch a tři síly fuku. Rukáv mám průměrově tak akorát, asi by se tam vešla ještě jedna 18650. Když na blok foukám, rukáv se smrští ale jakmile se dotkne článků a pak se na rukávu udělaj takový faldy, co už nejdou na nastavený teplotě vyrovnat. Prostě se rukáv o články chladí a musí se přidat teplota na horkovzduchu. No a pak se dost často stane, že se v mezerách mezi články rukáv propálí.
Co s tím aby to nebylo děravý? Zkoušel jsem plechový pásku jako clony ale je s tím pakárna a nejde to s tím pořádně. Předehřát celej blok? No ale na kolik, aby mu to neuškodilo? Nebo nějakej jinej nápad?
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 12:56    Předmět: Citovat
Kolik dává horkovzduška vzduchu? Větší věci zasmršťuji plynule regulovatelnou opalovací pistolí a není problém.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 13:21    Předmět: Citovat
Je to pistole do ruky 2 KW 500l/min. Kolik dává na ty menší fuky na ní napsaný není. Ale problém je jinde, velká hmota článků v doteku s fólií moc ochlazuje a v mezerách mezi články se zase fólie přehřejvá.
Na fotce jsou vidět ty faldy na doteku s články. Ta díra je od toho, jak jsem ty faldy zkoušel rozžehlit modelářskou žehličkou.
 Velikost:  271.62 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 13:30    Předmět: Citovat
místo "smršťovacího rukávu" používám udělaný šmršťovací rukáv vyrobený z PET flašky . . . (malé, střední nebo velké)
ta pet-flaška je silnější a lépe to drží.
na smrštění používám 2kW horkovzduch s regulací.
samozřejmě, že to chce určitý griff . . .
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 19:53    Předmět: Citovat
Používám běžný 2kW fén a rukávy z alíka a nic takového mi to nedělá. Fén má mnohem silnější ventilátor než pistole. Pokud dělám víc věcí a nechce se mi zdržovat fénováním, nahážu to do kastrolu s horkou vodou, je to rychlejší.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 10:49    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Batérky taky? Shocked
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Velké věci dávám do trouby na 180.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 15:05    Předmět: Citovat
Děláš si snad ze mě srandu? 180℃ na LiIon baterky? V datašítech píšou že už od 120 ℃ hrozí "thermal runaway", to znamená, že se pochčijou a nebo něco mnohem horšího.
martinkopp
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 16:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pro baterky to asi nebude úplně ideální postup, napsal jsem to jen tak do počtu. Teplotu si nepamatuju, ale má dojem že stačilo kolem 80C
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 2:14    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak samo že to tam nepeču hodinu, jen než se smrští folie, to je pár vteřin.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 8:11    Předmět: Citovat
Zkušenosti v tomto nemám. Co nahřát spojené článly v troubě nebo jinak na 30 možná 40 st. Třeba je to blbost jen mě to napadlo.
Luboš
