Jak organizujete měřící vodiče a šňůry ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 7:59    Předmět: Jak organizujete měřící vodiče a šňůry ? Citovat
Od doby co se hrabu v elektronice řeším jak přehledně umístit měřící a připojovací vodiče. Je mi jasné, že nejdůležitější je důslednost což mi chybí, ale jak tomu jít trochu naproti. Jak to řešíte vy?
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 8:46    Předmět: Citovat
Používám něco takového https://www.conrad.cz/cs/p/voltcraft-ml-1-or-drzak-mericich-kabelu-ml-1-or-14-pozic-73-x-5-3-mm-d-x-s-x-v-280-x-85-x-32-mm-cerna-100821.html
Dělané svépomocí a konce hřebínků jsou zahnuté trošku nahoru a aby kabely nepadaly z hřebínků, konce hřebínků jsou fixovány páskem magnetické gumy.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 9:05    Předmět: Citovat
Stejně, jak alxa. Nechtělo se mi to kupovat, tak jsem to z hliníkovýho vinglu vyřezal a zahnul sám. Mám tam různý šířky, takže tam pověsím třeba i sondy k osciloskopu, nějaký koaxy atd...
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 9:21    Předmět: Citovat
Jesi máš 3D tiskárnu a akušroubovák, tak za odpoledne si můžeš vyrobit tohle:
 Velikost:  140.29 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 9:53    Předmět: Citovat
Viděl jsem v dílně u nejmenovanýho člověka na boční stěně vedle pracovního stolu vodorovně našroubovanou záclonovou tyč ve stylu TOHOHLE, jednotlivý druhy šňůr měl oddělený kruhama z kartónu Ø cca 10cm navlíknutýma na tu tyč a podle potřeby volně posuvnýma.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 10:05    Předmět: Citovat
Mám plastové hmatníky k nábytku průměr 80 / 50 mm, přišroubované zevnitř na dveřích skříně s přístroji. Ve výprodeji svého času za 5 Kč.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 10:54    Předmět: Citovat
Já používám jednostraný zavěšení na boku skříně, viz STL v příloze.
BNC, SMA, banánky a pod. Není problém ty "hrábě" prodloužit kdyby měl někdo potřebu.
nabij_kab.zip
 Soubor:  nabij_kab.zip
 Velikost:  246.36 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 11:01    Předmět: Citovat
Já mám bohužel tak málo místa, že bych musel držák dát někam dál od místa kde pracuju. Takže se vodiče volně povalují, co jsem dodnes nepochopil (a co mi dělaly i kablíky od myši, monitoru a klávesnice) - pěkně to aspoň jakž takž uspořádám ale stačí chvilka, a kabely spolu zřejmě šukají či co a je z nich neuspořádaná změť. U těch měřicích dobře, na ty sahám ale kabely které byly, jak jsem zmínil, vzadu za stolním PC a nikdo na ně nesahal - jak je možné, že po pár dnech jsou zmotané do sebe.....Abych přispěl něčím konstruktivním - když jsem měl víc místa používal jsem hřeben do rozvaděčů, k němu zezadu kousek vinglíku a připevněno na zeď.
 Velikost:  13.02 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 28 2025, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 11:03    Předmět: Citovat
Já to říkám furt, že základní vlastnost kabelů není vést proud, ale zamotávat se. Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 11:15    Předmět: Citovat
někam do přiměřené výšky si připevni kousek kabelového žlabu
a používej bez víka . . .
 Velikost:  50 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 11:19    Předmět: Citovat
Použil jsem metrový zbytek zubaté Alu ukončovací lišty k dlažbě, něco jako mají tady. Našrouboval jsem ho na zeď tak abych to měl při ruce. Co výřez, tak visí jeden kabel za svou koncovku a naprostá spokojenost. Nic nepropadává a mám to tak xlet..
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 11:50    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Copak zamotávat ale proč se mi na šňůrách z multimetru dělaj uzle a nebo dokonce dvojtej uzel, to nějak nechápu. Laughing
ok1hga: jo celkem dobrý, dělá se to v několika rozměrech. Já to měl dříve a vyřezal jsem ty středový zuby na jednotlivejch prstech aby tam šly i tlustý síťový šňůry a BNC.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 12:43    Předmět: Citovat
Taky používám zmiňované Voltcraft "hřebínky" a zbytek výroba specifických držáků na 3D tiskárně. Ještě jsem si do lišty natloukl trhací nýty s velkou hlavou tak, že jsem v nýtu "hřebík" otočil a takto natloukl nýty do lišty v řadě od sebe asi 3cm. Tím mi vznikl hodně dlouhý věšak na libovolné kabely.
 Velikost:  279.23 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Síce to používam hlavne na napájacie káble, ale pre inšpiráciu:
Dá sa kúpiť hotový závesný držiak na dvere, tuším je z IKEA (ja som ho kúpil z druhej ruky).
Alebo kúpiť Z vinkle na dvere, na ne dať latu, a na ňu háky z tvrdého drôtu. Výhoda je že sa dajú posúvať podľa množstva káblov, a prípadne aj pridať ďalšie, a nieje treba robiť diery do dverí.
 Velikost:  98.66 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  97.9 kB
 Zobrazeno:  25 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 19:45    Předmět: Citovat
 Velikost:  89.29 kB
 Zobrazeno:  25 krát
