Zaslal: po leden 27 2025, 13:19 Předmět: Zdroj TEMS 48 - oprava
Zdravím
Tak ozývam sa ešte aj tu.
Dostal sa ku mne zdroj pre TEMS 48. Vyskytla sa tam však ešte jedna chyba, ktorú neviem odstrániť.
Ak je tu niekto, kto má skúsenosti s opravou zdrojov ČS výroby (hlavne spínaných), dajte mi prosím vedieť.
Jedná sa o to, že zdroj nedodáva na výstupe dostatočný prúd.
Je to tam tak dosť divne spravené, reguláciu tam zabezpečuje nejaký hradlovací obvod s tranzistormi. Deje sa tam to, že nezaťažený výstup má pekne 5,1-5,2V ale keď ho zaťažím tak napätia klesne na 1,6-1,7V.
Budem večer pri PC pošlem namerané priebehy aj schému.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35532 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 27 2025, 18:30 Předmět:
No, tak musíš začít od snímacího obvodu zpětný vazby. Jestli ti napětí shazuje napěťová regulační smyčka, nebo jestli "zabírá" regulace odvozená od snímání výstupního proudu. Začni tím, že zkusíš od jakýho nejmenšího zatěžovacího proudu ti začne klesat výstupní napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ide o to, že nejako tam nefunguje spätná väzba, tak ako by mala.
Pri nezaťaženom zdroji si to drží na výstupe napätie cca 5,1-5,2V. Ak na výstup zdroja pripojím zaťažovací rezistor s odporom 6Ohm, tak napätie na výstupe klesne na nejakých 1,6-1,7V. Skúsil som aj odpojiť diódu D9, avšak bez zmeny.
Čo je ešte dobre spomenúť, tak na vstupe budiaceho tranzistora Q6 je pomerne veľká strieda (niečo okolo 90-95%), rezistor R29 sa hreje na toľko, že na ňom neudržím prst.
Je třeba zjistit, zda a jak funguje trakt zesilovače odchylky pro větev +5,1V.
Čili do zdroje bez připojení k síti připoj všechna potřebná vnitřní provozní napájení (kromě DC usměrněného ze sítě), do výstupu +5,1V (na elyt C20) připoj napětí proměnné okolo 5V a při různých nastaveních tohoto napětí sleduj, co se děje až v bodu FB_Q.
Dále ověř, zda a jak se při těchto změnách mění střída buzení koncového stupně (nejlépe až na jeho bázi).
Znova opakuju, že to všechno děláš na nízkých napětích, koncový stupeň nepracuje, protože není napájený!
Taky ještě před tím vším ověř stav elektrolytů (nejen kapacitu, ale zejména ESR). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne po leden 27 2025, 21:01, celkově upraveno 2 krát.
Doma budem koncom týždňa tak to premerám.
Meral som tak už riadiacu časť, mal som ju napájanú čisto len z laboratórneho zdroja. Som zvedavý, čo sa tam ukáže, či ta 723-ka vôbec funguje tak ako má.
C11 je opravdu jen 150pF? Zdá se mi to docela málo...
Víš, kolik je či na jiném kusu byla provozní hodnota +V1 (vůči -V)? Z principu může být max. cca 30V, ale skutečná bude nižší (mj. i proto, aby se spolehlivě "nepekly" ZD D7 a D8 ). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Napätie pre riadenie tam je tuším nejakých 15-20V, ale budem doma zmerám a dám vedieť.
Je tam štartovací obvod (D5,D6 a Q1,Q2), ktorý pri zapnutí zdroja vytvorí štartovací impulz. Tie ZD D7 a D8 ten impulz obmedzujú. Po naštartovaní zdroja je zdroj napájaní z pomocného vinutia (D13 a C16).
Zaslal: po leden 27 2025, 22:59 Předmět:
Protože ta 723 už ve svý struktuře obsahuje 2 funkční operační zesilovače s dostatečně velkým zesílením i rychlostí. Navíc obsahuje tepelně kompenzovanou napěťovou referenci přibližně 7,15V a další struktury nutný pro konstrukci zdroje. Prostě i když k funkci potřebuje kupu pasivních součástek, tak v sobě soustřeďuje nejdůležitější aktivní prvky stabilizátoru napětí s proudovým omezením. A je použitelnej i dneska, bratru 40-50 roků po vzniku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 27 2025, 23:26 Předmět:
Vidíš, já ho pamatuju akorát v katalogu ze začátku 70.let ... A starší jsem neměl k dispozici, takže jsem se nechtěl pouštět tam, kam má paměť ani papírová nedosahuje ... Což nic nemění na tom, že je pořád slušně použitelnej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
