Náhrada bambus diod GA201-206
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 11:38    Předmět: Citovat
A nebo zkus AD8307.
Obrázky nepatří k sobě.
 Velikost:  238.63 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  31.96 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 21:20    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
A nebo zkus AD8307.
Jestli to je na mě, tak mě nějak uniká proč jsi to sem dal. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 21:44    Předmět: Citovat
Když se neumíš vymáčknout k čemu tu diodu vlastně potřebuješ Rolling Eyes
Na nějaké sofistikovanější věci je jednodušší použít hotový integrovaný detektor.
Na nějaké lamoviny s přehledem stačí schottky BAR18 nebo BAS70.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 10:39    Předmět: Citovat
Když je to tak nutný tak kruhovej směšovač. S tím fmax jsem kecal, je to víc, 450 MHz.
barnodaj
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 10:51    Předmět: Citovat
A toto není možné použít?
Mají 4 a půl tisíce kusů skladem, od pětikoruny kus.
 Velikost:  34.43 kB
 Zobrazeno:  9 krát
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 12:25    Předmět: Citovat
To jsi měl říct hned.
Jestli to původně chodilo s GA201, tak by to mělo chodit s dvojicí BAS70-04.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 15:32    Předmět: Citovat
barnodajem citovaná í-šopa napsal(a):
/Popis obrázku: "KAS44S 4x shottky pro modulátory do 1GHz"/
Fajne, chudák Walter Schottky z toho v hrobě rotuje jak turbína ....
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 18:46    Předmět: Citovat
Čtyřdioda nelze, vývody GA20x jsou zároveň vazební rezonátory. Proto potřebuju nový, se zkrácenejma nohama mám GA-ček hodně ale jenom v tom velkým provedení asi 9 mm dlouhým. Pak bylo novější asi 6 mm dlouhý.
barnodaj
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 19:09    Předmět: Citovat
KAS34 - měla by být ve varikapovém pouzdře a snad jsou u hezkého dne.
A vývody nastavit?
Standartní délka vývodu u skleněných diod s drátovými vývody je 27mm?
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 19:26    Předmět: Citovat
Jirko, kdyby sis objednal ty z AME nebo pro ně zajel, tak už to mohlo běhat Wink
Vývody mají kilometrové.
barnodaj
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 19:31    Předmět: Citovat
Pokud mají pouzdro D2 - Tesla, tak vypadají takto:
 Velikost:  68 kB
 Zobrazeno:  11 krát
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 19:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Stav se, šáhnu do šuplete, dostaneš jich hrst zkrácenejch minimálně nebo vůbec nezkracovanejch ...
Možná že bych ještě našel i nějaký OA9 ...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 20:16    Předmět: Citovat
A nehodil by sa ti na to hotovy modulator ZTS EVO UZ 07 ?
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Díky, tu stříbrnou rakvičku s osmi nohama mám. Smile
miroja
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 18:35    Předmět: Citovat
OK.
Ak by niekto potreboval, zopar nepouzitych mam k dispozicii.
