Zdroj TEMS 48 - oprava
MrWifiHifi
Založen: Oct 04, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 13:19    Předmět: Zdroj TEMS 48 - oprava Citovat
Zdravím
Tak ozývam sa ešte aj tu.
Dostal sa ku mne zdroj pre TEMS 48. Vyskytla sa tam však ešte jedna chyba, ktorú neviem odstrániť.
Ak je tu niekto, kto má skúsenosti s opravou zdrojov ČS výroby (hlavne spínaných), dajte mi prosím vedieť.
Za akúkoľvek pomoc budem vďačný.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj jak spínaný zdroj, všechny pracují na stejném principu.
Napiš o jakou vadu se jedná.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 15:19    Předmět: Citovat
A že bys sem dal (nebo odkaz) ten dokument?
MrWifiHifi
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 15:50    Předmět: Citovat
Až večer budem pri PC, tak potom pošlem.
Jedná sa o to, že zdroj nedodáva na výstupe dostatočný prúd.
Je to tam tak dosť divne spravené, reguláciu tam zabezpečuje nejaký hradlovací obvod s tranzistormi. Deje sa tam to, že nezaťažený výstup má pekne 5,1-5,2V ale keď ho zaťažím tak napätia klesne na 1,6-1,7V.
Budem večer pri PC pošlem namerané priebehy aj schému.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 18:30    Předmět: Citovat
No, tak musíš začít od snímacího obvodu zpětný vazby. Jestli ti napětí shazuje napěťová regulační smyčka, nebo jestli "zabírá" regulace odvozená od snímání výstupního proudu. Začni tím, že zkusíš od jakýho nejmenšího zatěžovacího proudu ti začne klesat výstupní napětí.
MrWifiHifi
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 19:58    Předmět: Citovat
V prílohe je spätne prekreslená schéma.
Ide o to, že nejako tam nefunguje spätná väzba, tak ako by mala.
Pri nezaťaženom zdroji si to drží na výstupe napätie cca 5,1-5,2V. Ak na výstup zdroja pripojím zaťažovací rezistor s odporom 6Ohm, tak napätie na výstupe klesne na nejakých 1,6-1,7V. Skúsil som aj odpojiť diódu D9, avšak bez zmeny.
Čo je ešte dobre spomenúť, tak na vstupe budiaceho tranzistora Q6 je pomerne veľká strieda (niečo okolo 90-95%), rezistor R29 sa hreje na toľko, že na ňom neudržím prst.
Moja otázka je teda, kde by mohla byť chyba?
TEMS_49_zdroj_1.pdf
 Soubor:  TEMS_49_zdroj_1.pdf
 Velikost:  60.88 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 20:36    Předmět: Citovat
Je třeba zjistit, zda a jak funguje trakt zesilovače odchylky pro větev +5,1V.
Čili do zdroje bez připojení k síti připoj všechna potřebná vnitřní provozní napájení (kromě DC usměrněného ze sítě), do výstupu +5,1V (na elyt C20) připoj napětí proměnné okolo 5V a při různých nastaveních tohoto napětí sleduj, co se děje až v bodu FB_Q.
Dále ověř, zda a jak se při těchto změnách mění střída buzení koncového stupně (nejlépe až na jeho bázi).
Znova opakuju, že to všechno děláš na nízkých napětích, koncový stupeň nepracuje, protože není napájený!
Taky ještě před tím vším ověř stav elektrolytů (nejen kapacitu, ale zejména ESR).
Naposledy upravil JirkaZ dne po leden 27 2025, 21:01, celkově upraveno 2 krát.
MrWifiHifi
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 20:40    Předmět: Citovat
Doma budem koncom týždňa tak to premerám.
Meral som tak už riadiacu časť, mal som ju napájanú čisto len z laboratórneho zdroja. Som zvedavý, čo sa tam ukáže, či ta 723-ka vôbec funguje tak ako má.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 21:11    Předmět: Citovat
Ještě pár věcí:
C11 je opravdu jen 150pF? Zdá se mi to docela málo...
Víš, kolik je či na jiném kusu byla provozní hodnota +V1 (vůči -V)? Z principu může být max. cca 30V, ale skutečná bude nižší (mj. i proto, aby se spolehlivě "nepekly" ZD D7 a D8 ).
MrWifiHifi
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 21:35    Předmět: Citovat
C11 je ozaj len 150pF.
Napätie pre riadenie tam je tuším nejakých 15-20V, ale budem doma zmerám a dám vedieť.
Je tam štartovací obvod (D5,D6 a Q1,Q2), ktorý pri zapnutí zdroja vytvorí štartovací impulz. Tie ZD D7 a D8 ten impulz obmedzujú. Po naštartovaní zdroja je zdroj napájaní z pomocného vinutia (D13 a C16).
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 21:50    Předmět: Citovat
Funkce mi byla zřejmá, ptal jsem se jen na ty hodnoty Wink
MrWifiHifi
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 22:13    Předmět: Citovat
Nechápem ale, prečo na tú spätnú väzbu cez optočlen použili 723-ku, namiesto nejakého OZ (napr. 741, 748).
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 22:59    Předmět: Citovat
Protože ta 723 už ve svý struktuře obsahuje 2 funkční operační zesilovače s dostatečně velkým zesílením i rychlostí. Navíc obsahuje tepelně kompenzovanou napěťovou referenci přibližně 7,15V a další struktury nutný pro konstrukci zdroje. Prostě i když k funkci potřebuje kupu pasivních součástek, tak v sobě soustřeďuje nejdůležitější aktivní prvky stabilizátoru napětí s proudovým omezením. A je použitelnej i dneska, bratru 40-50 roků po vzniku ...
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 23:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přitlač, je v katalogu Fairchild už v roce 1967, takže za chvíli skoro 60 let. Wink
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 23:26    Předmět: Citovat
Vidíš, já ho pamatuju akorát v katalogu ze začátku 70.let ... A starší jsem neměl k dispozici, takže jsem se nechtěl pouštět tam, kam má paměť ani papírová nedosahuje ... Což nic nemění na tom, že je pořád slušně použitelnej.
