Výběr stolní rozbrušovačky
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 10:23    Předmět: Výběr stolní rozbrušovačky Citovat
Zdravím.
Měl bych dílenský dotaz, chci si pořídit stolní rozbrušovačku na kovy. Vybírám mezi těmito dvěma, Makita nebo Metabo. Parametrově jsou velmi podobné, jen ta Metabo má plynulý rozběh motoru. Jakou značku vybrat?
Makita
Metabo
Díky.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 10:43    Předmět: Citovat
Asi bych vzal Metabo. Má takový přirozenejší heft, než ta Makita, a plynulý rozběh se taky hodí.
Ještě si dovolím poznámku. Ty strašný svěráky, a plechový šasi mjí od Hechtu až po Milwaukee, takže nemá cenu brečet. Všechno na jedno brďo.
krutor
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 11:18    Předmět: Citovat
Snad ty plechy šasi nebudou úplně papírový, žádné velké řezy bych s tím nedělal, potřebuji spíše přesnost.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 11:44    Předmět: Citovat
Tak mi nějak připadá, že jsou to obě takové šmejdy. Asi bych bral raději něco jiného.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 11:59    Předmět: Citovat
Pilu bych bral již kvůli bordelu z řezu . Nehledal jsem ale cenu náhradní ...
Sandal
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 12:02    Předmět: Citovat
Krutor: Tak to nevim, no. Na přesnost tyhle fričky moc nejsou. To je spíše na to, když potřebuješ jen oddělit matroš. Na přesnost jsou pásovky, ale to je cenově jinde.
Něco mezi tím je pila jak odkazuje p32. Kdysi jsem používal podobnou pilu, ale byla pomaloběžná, a kotouč byl s HSS oceli. Ta řezala velmi přesně.
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 13:37    Předmět: Citovat
Měli jsme v práci ruční flexu Metabo, vydržela toho moc a dělalo se s ní dobře, odešla po nějakých 13 letech. Koupili nám Makitu, hrůza na práci a mezizávitová smrt po záruce. Jsem rád , že je pryč.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 13:42    Předmět: Citovat
OT : To jste si v Třebový rozdělili adresy , nebo založili kroužek ? Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 15:15    Předmět: Citovat
Zkus ještě zvážit pilu GÜDE MBS 1100 nebo MBS 125.
Je to za podobnou cenu a po drobném tuningu je to na občasné domácí žvýkání vyhovující. Obrovská výhoda je, že z toho nelítá čurbes všude.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 15:24    Předmět: Citovat
Přesně jak píše HFTech, jak jednou zkusíš pásovku, nebudeš chtít flexu ani vidět. Žádnej smrad, žádný jiskry a bordel 3m okolo a pokud si pošteluješ tu Gude nebo Promu, tak budeš naprosto spokojenej. Občas se daj koupit v akci za podobný peníze okolo 6kKč.
Od tý doby co mám pásovku, tak flexu beru jen na broušení nebo řezání v poloze na konstrukcích, který nejdou dát do pásovky.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 15:45    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si postavil rámovku na ty kratší listy . Když mám výjimečně více dělící práce , tak ji vytáhnu zpoza materiálu a jiných věcí . Proříznu do 130 .
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 17:42    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Přesně jak píše HFTech, jak jednou zkusíš pásovku, nebudeš chtít flexu ani vidět. Žádnej smrad, žádný jiskry a bordel 3m okolo a pokud si pošteluješ tu Gude nebo Promu.
Mám Promu PPK115. Už bych ji nikdy nekoupil. Těsně po záruce se podělala šneková převodovka. Posunulo se šnekový kolo a olej byl plnej mosaznejch pilin. S obyčejnejma pásama je to tak na plasty, možná hliník. Na tvrdší jedině dvojkov. Oproti jinejm, pásovkám řeže strašně pomalu, pokud se víc zatíží, po pár minutách spadne pás z kol. Stokrát jsem zkoušel seřídit napínací kolo bez úspěchu. Měl jsem tady dokonce servisáka z Promy a po dvou hodinách seřizování to vzdal, prostě se nesmí pás moc zatížit. Nebrat!!!
Kotoučovku má kámoš. Půl roku bez problémů, pak se něco přihodilo a během jednoho řezu vylítala půlka zubů. Neví proč. Novej lepší kotouč je za 1,5-2,5 K. Tak se pokojně vrátil ke starý rámovce. Sice to řeže proti kotoučovce pomalu ale zato je to držák.
jenicek
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Jo, možná jsi narazil na blbej kus. Originální pásy jsou nepoužitelný nebo jak píšeš. Jinak spíš koukni sem https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=27233&hilit=ppk115
Jako hopsalka dobrá, ale holt jejich doba je pryč. To že tomu Tvýmu známýmu olítaly zuby na jednom řezu svědčí o kvalitě materiálu, do kterýho se číňan nestydí zaválcovat ložiskový kuličky, tvrdokovovej plátek a podobný zvěrstva. Rolling Eyes To pak seš rád, že o zuby přišel jen kotouč nebo pás a né obsluha. Laughing
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Co jsem slyšel, tak se někdy stane, že je v oceli kousek strusky a ta prý také zničí zuby na pilovém pásu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 18:22    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
Stav se v nějakém Hornbachu nebo Bauhausu a tam nějakou podobnou mají vystavenoui. Má stejnou plechovou základnu. Vyzkoušej. Jakmile trochu zatlačíš bokem, kroutí se to a má to vůle do strany. Někomu to může připadat pevné, někomu ne. Záleží co myslíš "přesností". Každý to má jinak.
Když nebude dělený materiál namáhat konstrukci základny na krut či ohyb, a zároveň se podaří ho srovnat přesně rovnoběžně a kolmo (což s vestavěným "svěrákem" a malou měkkou základnou základnou moc snadno nejde - tak může být řez kolmý.
