Když se neumíš vymáčknout k čemu tu diodu vlastně potřebuješ
Na nějaké sofistikovanější věci je jednodušší použít hotový integrovaný detektor.
Na nějaké lamoviny s přehledem stačí schottky BAR18 nebo BAS70.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33712 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 27 2025, 15:32 Předmět:
barnodajem citovaná í-šopa napsal(a):
/Popis obrázku: "KAS44S 4x shottky pro modulátory do 1GHz"/
Fajne, chudák Walter Schottky z toho v hrobě rotuje jak turbína .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19337 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 27 2025, 18:46 Předmět:
Čtyřdioda nelze, vývody GA20x jsou zároveň vazební rezonátory. Proto potřebuju nový, se zkrácenejma nohama mám GA-ček hodně ale jenom v tom velkým provedení asi 9 mm dlouhým. Pak bylo novější asi 6 mm dlouhý. _________________ Jirka
KAS34 - měla by být ve varikapovém pouzdře a snad jsou u hezkého dne.
A vývody nastavit?
Standartní délka vývodu u skleněných diod s drátovými vývody je 27mm?
Zaslal: po leden 27 2025, 19:39 Předmět:
Celeron napsal(a):
Stav se, šáhnu do šuplete, dostaneš jich hrst zkrácenejch minimálně nebo vůbec nezkracovanejch ...
Možná že bych ještě našel i nějaký OA9 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
