Probíjení hliníkového panelu Pioneer Sa 710
saxik1111
Založen: Dec 26, 2024
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 11:54    Předmět: Probíjení hliníkového panelu Pioneer Sa 710 Citovat
Ahoj, při přejetí prstem po hliníkovém panelu, cítím, jemné brnění, v zapnutém i vypnutém stavu.
Při protočení přívodu v zásuvce, při vypnutém stavu brnění ustane a jde trochu cítit, jen při zapnutém..
Je to vlastnost těchto zesilovaču? Je potřeba to řešit? Nebo nechat být? Plánují měnit přívodní kabel, je tam ještě přechodka z americké koncovky na naší.. Že bych rovnou předělal na na zásuvku s územněním dohromady? (teď je jen dvoukolik?)
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 12:00    Předmět: Citovat
Jaká je třída ochrany? I nebo II. U II s pulsním zdrojem běžný jev.
Neriesit. Robia to aj notebooky a pod.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 12:05    Předmět: Citovat
A pokud jsi nejsi jistej bezpečnosti. Tak nechat změřit na unikajicí proud a izolační napětí.
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 12:12    Předmět: Citovat
Je to obecně vlastnost hliníkových eloxovaných panelů umístěných izolovaně v blízkosti zdroje elektrického pole. Prvně jsem si toho všimnul někdy v roce 86 a potvrzuje se mi to dodnes. (Tehdy to bylo na multimetru Goerz připojeném na zdroj AC napětí při kalibraci, hned potom na sovětských multimetrech, dřepěl jsem u toho na měrovém středisku denně několik hodin. Ten hmatový vjem je nezaměnitelný).
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 12:49    Předmět: Citovat
Prvně jsem ten jev zaznamenal u kalkulačky kterou jsem dostal z imperialistické ciziny někdy kolem 1975,6 či 7. Bylo to cítit při připojeném síťovém napáječi.
Naposledy upravil jardafiala dne po leden 27 2025, 9:11, celkově upraveno 1 krát.
saxik1111
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 18:05    Předmět: Citovat
Ok, děkuji asi to tak nechám, možná nechám i ten origo kabel, stejně jdu kupovat redukce pro použitý vývodu do dalších komponentů z této řady
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 20:39    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Je to běžné u všech přístrojů ve třídě II (s dvojitou izolací, označené čtverečkem ve čtverečku a pouze dvoužilovou síťovou šňůrou).
A je jedno, zda mají pulsní zdroj, nebo klasické trafo. Vždycky se něco na kostru přístroje indukuje ze sítě. Přestane to brnět při připojení zdroje signálu, který má třížilový přívod, nebo je dále spojené s kabelovkou či předpisově uzemněným pláštěm koaxiálu od antény. Tudy se indukované napětí svede na zem.
