Potrebujem 1,8" disk Toshiba MK6006GAH s funkcnou doskou. Disk sa zrazu zastavil a umrel. Na doske je prerusena poistka a za nou je skrat - v CPU 88i6612-GAB1.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5881 Bydliště: BA
Zaslal: po březen 10 2025, 23:15 Předmět:
Mám tu MK1629GSG, ale to je už SATA. Neznámy stav. Nepomôže to? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: po březen 10 2025, 23:31 Předmět:
A keď sa dá procesor dolu, nemôže mať flash iné napájacie piny ako tá skratovaná časť? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 804 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út březen 11 2025, 7:48 Předmět:
U těhle disků je malá kompatibilita i u stejných modelů. Součástí FW je jednak mapa hlav a taky základní nastavení hlav pro čtení servisní oblasti a to je u každého disku jiné. Když je vadný procesor s interní pamětí pro FW, je to většinou konec. Když je dost donorů a člověk má štěstí, najde se občas kompatibilní elektronika. Díval jsem se v práci a nemáme ani jediný tenhle disk. Od 60GB jen samé Samsungy
Zaslal: út březen 11 2025, 10:05 Předmět:
No u Toshib je ta pravděpodobnost minimální. Nevím proč, ale mají ve FW i část modulů ze servisní oblasti, které jsou dost unikátní. Je to třeba P-list a G-list. Zřejmě si z nich CPU počítá translátor, který je společný pro servisní i datovou oblast (třeba WD to mají oddělené).
