V Tesláckým katalogu u KAS21/40 píšou, že to je přímá náhrada GA201-206.
Napěťově a proudově určitě, ale co kmitočtově? Aplikační brožůrky, co kdysi Tesla vydávala nemám ani na jedno a v Kubátově knize snů nic kolem kmitočtů není.
Díky! _________________ Jirka
Takže se obvykle klasické dynamické parametry neuvádějí, ale obecně lze říct, že Schottky "chodí" vysoko, a to tím víc, čím menší je plocha přechodu (a tedy menší kapacita). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 24 2025, 13:33 Předmět:
A spousta lidí jich má minimálně hrst v šupleti ...
To už bych radši koukal po BAT46 nebo podobným verku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Dobrou napovedou pri posudzovani Schottkyho diod je si pozriet, aky je maximalny prud v priepustnom smere. Detekcne diody ho mavaju < 50mA, mikrovlnne len par mA. KAS21/40 bude asi podobne na tom ako BAT42 (<200mA), a ta sa s oblubou pouziva medzi radioamatermi. Takze do oblasti KV asi v poriadku. Vyssie by som volil ine, napr. KAS31, KAS44.
Zaslal: pá leden 24 2025, 22:57 Předmět:
To všecko souvisí s plochou přechodu - čím větší dovolenej proud, tím samozřejmě musí bejt větší plocha a tím i naroste kapacita v závěrným směru. Touhle kapacitou pak samozřejmě teče parazitní závěrnej proud - a to tím vyšší, čím je vyšší kmitočet. Takže na zjištění schopnosti pracovat jako detekční stačí i změřit kapacitu přechodu diody v závěrným směru - čím je menší, tím je dioda vhodnější pro vyšší kmitočty při vf detekci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 24 2025, 23:27 Předmět:
Orientačně bude možná stačit ty šottky prubnout na PRCáckým testeru T4. Při měření dává kromě polarity a úbytku taky kapacitu. Takže vybrat něco s co nejmenší. Když jsem třídil skleněnky diody, tak třeba zenerky měly řádově vyšší kapacitu než KA ve stejným futrálu. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20926 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 25 2025, 7:54 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jo, taky mi tu nějaká ta hrst germaniových diod, ovšem obvykle značení nečitelné, a to i barevné proužky, do poměráku by se jich asi muselo dost přebrat, než by se vybral jeden pár. Ale třeba takové GA206 se běžně párovaly do poměráků i v televizích, třeba se někomu ještě válí komplet poměrový detektor i s krytem v zásobách.
Nejvíc kousků mám GAZ17, na RM píšou, že je spínací pro průmyslové využití v digitální technice, ale katalog RFT 1970 uvádí z řady GAZ právě tento typ mezi univerzálními diodami. Kapacity řeší jen u spínacích.
Zaslal: so leden 25 2025, 10:31 Předmět:
Tak pokud to bude jen jako jednoduchej detektor z vf, vyhoví ti v podstatě libovolná hrotová bambusofka vytažená ze šuplíku, kdybys je potřeboval pářit, no tak bys jich musel proměřit aspoň 20-30 kousků, abys dostal co nejshodnější páreček - ale furt se to ještě se zásobama z minulýho století dá spáchat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale pokud to nebudeš honit na mikrovlnách, není třeba to nijak dramatizovat.
200-250 MHz.
Kup si třeba BAT83S a nic nemusíš řešit. Předpokládám, že to je do nějakého detektoru a výkonová zátěž je minimální. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
