V čem kreslit DPS
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Popravdě, já autorouter nepoužívám. Mé zkušenosti jsou, že takový výsledek je neoptimální.
Pokud uděláte dobře rozmístění součástek, routing už je pak snadný. Placement je složitější a na autoplacement snad tooly ani nejsou.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Autorouteru se vyhni. To je dobré na 64 bitové sběrnice na 12 vrstvém tišťáku.
Po tom co si zkusíš něco nakreslit zjistíš, že není problém naroutovat ani 500 součástek a vlezeš se i jen ne dvě vrstvy mědi.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Cust: Tobě se to kecá, ty na to máš doktorát... Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 22:08    Předmět: Citovat
Prdlačku, v obvodařině jsem samouk... Tišťáky mě donutili vyrábět zákazníci. Holt jsem si založil IČO, tak jsem do toho musel, abych nebyl za blba Laughing
Samozřejmelě základy/teorii mám ze školy.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Autorouter je většinou k ničemu. 80% času strávíš rozmisťováním součástek a to ti žádný autorouter neudělá. Navíc málokdy je možné spoje tahat nahodile jako to dělá autorouter, potřebuješ mít pořádně navržené napájecí větve, nemůžeš tahat signály ze senzoru pod spínaným zdrojem apod. Prostě musí se u toho přemýšlet.
Samozřejmě najdou se i aplikace kdy autorouter pomůže, jako třeba když děláš klávesnici z mnoha tlačítek, tam je celkem jedno co kam vede, nebo si naroutuješ základ a na zbytek spustíš autorouter, ale těch případů je málo a výsledky jsou dost nevalné.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 19:49    Předmět: Citovat
To jsi ještě neviděl, jak autorouter navrhuje motherboard.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy to neviděl nikdo.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 20:19    Předmět: Citovat
Myslis, ze tie tisice spojov robi niekto rucne?
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Jakože chceš nechat na autorouteru napájeci zdroj s proudy v desítkach až stovkách ampér? Nebo aby si gigahertzové sběrnice routoval jak se mu zamane? Ono když si nataháš napájení, sběrnice, diferenciální páry a důležité signály které nemohou vést kudykoliv, už tam toho k routování moc nezbude.
Samozřejmě jsou nástroje které pomáhají např. při routování sběrnic, ale to bych autorouterem nenazýval.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 21:05    Předmět: Citovat
Právě že, ty gigabytové sběrnice s řízenou impedancí už nemá člověk šanci ručně naroutovat vůbec. Počítači to taky zabere poměrně dost času než se mu to povede.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 21:36    Předmět: Citovat
Jj, ty sbernice se ruco v zadnem pripade nekresli, musis ale rucne ukazat kam a jak je chces tahat, takze je to spis jen takova pomucka. Nemuzes to nechat cele na autorouteru at je taha jak a kama se mu zamane.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 22:09    Předmět: Citovat
Není nic jednoduššího než tomu zmetkovi nastavit platná pravidla. Laughing
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Tak se pokouším v tom KiCadu 8.0 nakreslit elementární schéma a bohužel se mi ani po 5 hodinách zoufalého snažení nedaří nakreslit propojky mezi součástkama. Tam, kde chci kreslit to nejde a tam kde nechci, to najednou vytvoří čáru, kterou nelze ukončit. No, je to grafický program a svoje obavy jsem už naznačil. Videonávody jsou asi pro jinou verzi a mám pocit, že ovládání je přizpůsobené pro Apple-isty, protože práce s myší je naprosto příšerná.
Takže asi zůstanu u tužky a čtverečkovaného papíru...
Nehledě na to, že jsem si chtěl zkusit nějaký návrh se staršíma součástkama a IO a to je doslova nemožné, protože tam nic nejde najít.
Nejde odněkud stáhnout nějaká knihovna českých nebo RVHP součástek?
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 18:45    Předmět: Citovat
Nějak nerozumím, tahání spojů je ve všech verzích stejné. Zkus klávesovou zkratku w. To zahájí tažení spoje.
Knihovnu na RVHP součástky fakt bude tvořit jen šílenec. Navíc mají stejný pinout jako jejich západní vzory.
Já si do teď myslel, že jednodušeji už to nejde...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 19:30    Předmět: Citovat
Je to málo pravděpodobné, ale v eagle jsem zažil u kolegy, který se učil s programem pracovat, že někdo - možná on sám - si změnil rastr pro kreslení na celé milimetrové míry a došlo k tomu že symboly navržené v amerických mírách (inch, mil) nešly spojovat. Proto že spoje, čáry, začínaly a končily mimo piny symbolů.
Předpokládám, že v programu KiCad jsou jsou rozměry v amerických mírách a mřížka, ve které se kreslí musí být taky.
Na obrázku je náhled chyby.
Jinak je pořád ke stažení freevarová verze Eagle.
https://www.instaluj.cz/eagle/starsi-verze
 Velikost:  22.98 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Strana 5 z 6
