actidamp MK 4
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Umíš si spočítat, o kolik setin decibelu se ti tak malou odchylkou pokřiví charakteristika? A od kolika dB si jí všimneš? Přesnost sice není na škodu, ale nepřeháněl bych to - jsou pozice, kde 2% odchylka nevadí, ale to musíš vědět, kde, a případně, čím se to vyrovná.
Hlavně koukej, aby vzájemná odchylka odporů na stejných pozicích v obou kanálech byla co nejmenší.
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Jasně rozumím hlavně mít oba kanály stejné
PvvS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 14:59    Předmět: Citovat
1002 je klasika jednoprocentni ,103 jsou 5 procentni.
ReferenceMK
Založen: Mar 08, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Toto je moja verzia Actidampu..... osadena tym najlepšim čo sa dnes da zohnat....
Na vstupe 2SK170, vstupny IO použitý LT 1115, ako IO aktívneho tlmenia použity AD 797,dalši stupen tvoreny LT 1115, na vystupe použity špičkový OPA 627 ,ako DC serva použite AD 711,foliaky komplet od WIMI
budem to mat v dvoch krabiciach od Modushopu.
V jednej Actidamp a v druhej samotny 30W toroid od Talemy
Odkazy více již nefunkční odstraněny.
PCman
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Pěkná práce odkud máš PCB že má i potisk?Kupoval jsem od Bučka i od Kohouta Ta druhá je trošku lepší ale ještě jsem ji nepájel ta od Bučka se strašně odlepuje.
PCman
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Aha to bude ze slovanetu i s tou filtrací před zdrojem že?
ReferenceMK
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Tak.....
spin90
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Zdravim Ja skladam tiez tento predzosik a zaujima ma ci by sa tam nedal pouzit potenciometer ktorym presne nastavim vypocitanu hodnutu ten potom povedzme zalepim sekundovym lepidlom a toto tam napajkujem. Mal by som uplne presnu hodnotu a nemusel by som skladat x odporov seriovo alebo paralelne. Co vy na to ? mozem tam dat takto upraveny potenciometer s presne odpovedajucou hodnotou ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo tak jednoduchý, určitě by to Kazzatel použil. Problém je v tom, že těžko DOMA změříš odpor trimru přesněji než s tolerancí nějakých 2,5% - zato úplně běžně koupíš i 0,5% hodnoty v pevných odporech...
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Můžeš, ale pak se nediv.
Actidamp je proto tak složitý, aby se eliminoval jeden z významných zdrojů šumu v něm. A ty to pokazíš trimrem, jehož přechodový odpor běžce bude po zalepení lepidlem poněkud neurčitý a časem se stane sám zdrojem šumu.
To skládání hodnot z pevných odporů je dlouhodobě spolehlivější.
spin90
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Dobre dakujem len som chcel vediet lebo mam am odpori 1% len problem je v kondikoch sice mozem am dat az 3 paralelne ale tazko i tak presne vyskladat a aj odmerat to doma Lebo MKT kondenzatory davaju s dost velkou odchylkou No nuz budem sa s tym musiet pohrat
Prave som zohnal novu prenosku na gramac hraje paradne uz len ten predzosik aby som to aj na iny zosik mohol dat Smile
A este mam otazku ohladne odporov vyznacenych na prilozenom obrazku. Totiz 51k a 1,6M sa dost blbo zhanaju a nemaju ich v obchode kde som nakupoval a ani v nasom radioamaterovi. Preto sa pytam mozem ich nahradit hodnotami povedzme 47 k a 1,8 M ?
http://img693.imageshack.us/i/actidampmk4schematic.png/
reeb
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:08    Předmět: Citovat
V GM je mají..
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 0:01    Předmět: Citovat
Já jsem to ve svém Actidampu řešil tak, že jsem měřením vybral co nejvíc stejné kondenzátory a k tomu dopočítal přesnou hodnotu odporů podle udaných časových konstant. I když máš větší chybu měření nějakým měřákem, tak vždy rozumě naměříš shodnost dvou součástek, což je tady důležité.
Jsem schopen měřit kondíky i odpory na BM559 s přesností cca 0,2% a to je myslím luxus Smile V dnešní době jsou tyhle přístroje celkem dostupné, v cenové relaci trochu lepšího multimetru.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 3
