Zaslal: pá únor 29 2008, 16:17 Předmět:
Spíš s jiným napětím... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá únor 29 2008, 20:00 Předmět:
A co třeba přechoďák na hlavním vypínači nebo v primárním okruhu.Dej tam zpátky to původní trafo jestli to náhodou už nepojede.Tou výměno jsi mohl špatný spoj odstranit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
No, zajímavě řešený zesík... pro tento výkon bych raději řešil napánení symetricky, pak bys tam nemusel dávat takovou krávu - 8200uF/100V.
Přechoďák v primáru to asi nebude. To by se mu při přidání hlasitosti spekl. Jaký trafo si tam měl a jaký si potom použil?
Původně tam je 47V/4A a na odzkoušení sem použil doma dělanej regulovanej lm317 a dal na max...takže 25V...A jinak mi je jasný,že symetrika je lepší,ale tohle sem našel na smeťáku...takže retro:)
Lm může dávat víc,ale to trafo který tam je, dává nějakejch 27V...proto na výstupu LM317 25V(Udrop cca 2V)...Budu muset to původní trafo pořádně prohlídnout,protože předtim to nedělalo!!!
