Čím stahovat z youtube ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 18:21    Předmět: Čím stahovat z youtube ? Citovat
Pro stahování z youtube jsem dlouho používal 4KDownloader, ale ten v poslední době nejde, zkoušel jsem i jiné, ale tam se s...ou samé reklamy a nabídky. Děkuji.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 18:30    Předmět: Citovat
https://jdownloader.org/home
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Záleží kolik toho chceš stahovat. Pokud ti stačí max 3 videa za hodnu, tak z URL adresy umaž z youtube to "ube" , že zbyde jen yout.com.... a obnov stránku, a pak už je to vše jasný.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Jak nejde ??
 Velikost:  58.42 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 19:26    Předmět: Citovat
A Tube Catcher
dvorak
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Pořád se nedaří....
 Velikost:  215.7 kB
 Zobrazeno:  120 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 20:21    Předmět: Citovat
YT-DLP.
wirerobot
Založen: Jun 12, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 1:23    Předmět: Citovat
Take pouzivam yt-dlp, jedina aplikace, ktera umi stahovat i live streamy (i od zacatku v prubehu streamovani) a umi treba stahnout vsechna videa z kanalu, i s titulky, chatem a nahledovymi obrazky. Umi stahovat videa i z ceskych zpravodajskych serveru a nebo twiteru, vkontakte atd.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 6:35    Předmět: Citovat
wirerobot napsal(a):
Take pouzivam yt-dlp, jedina aplikace, ktera umi treba stahnout vsechna videa z kanalu, i s titulky, chatem a nahledovymi obrazky.
Umí to i u videa když si nastavím titulky angličtina, automatický překlad čeština tak to stáhnout s českýma titulkama?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 9:30    Předmět: Citovat
Samozřejmě že jdou stáhnout i automaticky generované titulky
 Velikost:  121.44 kB
 Zobrazeno:  117 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 10:18    Předmět: Citovat
prima výber screenshotu Cool
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Tady jsou odkazy na různé (ne všechny) grafické nástavby pro yt-dlp.
kondor
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 17:11    Předmět: Citovat
SPíš si myslím že je problém v těch Windowsech - typuju to podle screenu na W7. Neskončila pro ně čirou náhodou podpora pro ten 4K Downloader??
dvorak
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 17:50    Předmět: Citovat
Ano, podpora končí od února...
 Velikost:  154.04 kB
 Zobrazeno:  81 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 23:54    Předmět: Citovat
Zkus https://www.y2mate.com. Mám s tím velice dobré zkušenosti. Umí stáhnout jak video v různých formátech a rozlišení, tak MP3 z videa na YT (taktéž s volbou kvality bitrate).
-- Gepard --
