Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2271 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 21 2025, 16:36 Předmět: SABA PA 2060 zajímavost či co si o tom myslet VIZ KONEC
Opravoval jsem zmíněný zesilovač - pojistka na primáru 1,6 se po připojení sítě okamžitě bleskem přerušila. Jedna dvojice BD920/BD911 byla prostřelená durchumdurch , po výměně už téměř vše funguje. Zajímavost je v tom, že všech 8 koncových tranzistorů je na společném chladiči bez izolačních podložek takže izolaci zajišťuje jen vrstva eloxu.
Je to normální a setkal se s tím někdo u jiných konstrukcí?
"Téměř vše funguje" znamená, že po připojení sítě je v režimu standby, po zapnutí svítí volba TUNER, nad ní kontrolka RECORD a hlasiťost je na 40 (max je 80). Změním nastavení, po vypnutí do standby a zapnutí zůstane poslední nastavení, po vytažení a znovuzapnutí sítě opět stadby, zapnutí - volba TUNER atd jako na začátku. Jdu hledat do schematu co to má na svědomí, nejvíc vadí ta hlasitost na 40.
Naposledy upravil jardafiala dne so leden 25 2025, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1716 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út leden 21 2025, 18:33 Předmět:
To bude nejspíš konec alá QSC. Ty mají taky kolektory výkonových trandů na společném uzemněném chladiči bez izolací. Alan Kraus měl v jednom AR 100W modul na tento způsob.
ARA 4/2006
Velikost:
192.17 kB
Zobrazeno:
101 krát
Naposledy upravil Milan_F dne ne leden 26 2025, 11:05, celkově upraveno 2 krát.
Tranzistory jsou upevněny pružným páskem, foto dodám (zítra, teď jdu na pivo). Jo a nastavení po připojení sítě, jak píše Ivan-m, je asi vlastnost, po zapnutí to vypadá jak na přiložené fotce.
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 21 2025, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 21 2025, 21:44 Předmět:
patrikvarga - NE, je to U s křídlama z jednoho kusu. Skutečně izolace mezi kolektory BD ±45V je JENOM eloxem na chladiči! Teď jsem se vrátil z hradu! aj čo to táram, z restaurace, zítra nafotím.
Jednou jsem to zkoušel s PU311 a nepodařilo se mi prošvihnout vrstvu eloxu ani kilovoltem (měděná šínka na černě eloxovanej chladič z Modushopu přes bílou teplovodivou pastu). Ale stejně bych na to neměl odvahu. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: st leden 22 2025, 16:08 Předmět:
Ta napětí tam podle schematu nejsou pořád (jak jsem mylně uvedl) můžou tam být krátkodobě když jsou tranzistory plně otevřené v protifázi, myslím. Fotky montáže tranzistorů přiloženy.
