Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 185 Bydliště: u Temelína
Zaslal: út leden 21 2025, 12:50 Předmět:
Proč přepínat? Protože XP a 7 přistupují k diskům a BIOSu trochu jinak.
Pokud tam je jen jeden disk, je to passé. Ale u dvou disků bych si tak jistý nebyl, jestli priorita bootu něco neudělá. Takže pokud jsi to nezkusil a ptáš se proč to udělat, poněkud mi uniká smysl tvého snažení.
A též bych zkusil aktualizaci BIOSu na jinou verzi (netvrdím, že nejnovější), občas to vyřeší dost problémů.
Aktualizace BIOSu fakt nevyřeší rozjebaný boot. Když už je to na dvou discích, tak bych na každém opravil samostatně boot pro daný systém a pak si klidně ten druhý systém přidal do bootmenu. S tím, že i bez toho to bude chodit po F11 nebo F12 z menu v BIOSu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5886 Bydliště: BA
Zaslal: st leden 22 2025, 4:00 Předmět:
Existuj ešte jedna zrada na ktorú treba dať pozor. Keď sa pripojí nový disk k starému s Windows XP, tomuto novému zatiaľ prázdnemu disku Windows pridelí písmeno, napríklad E. Pokiaľ potom naklonujeme starý disk na tento nový, a skúsime z neho spustiť Windows, od si bude pamätať že tento disk je E a teda nebude bootovať do Windowsu, ale bude hlásiť chýbajúce súbory, aj keď je to jediný disk v systéme. Riešením je nabootovať zo starého disku s pripojeným novým diskom, a v správcovi diskov novému disku odobrať písmeno jednotky. Až potom na nový disk naklovonať starý disk. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 22 2025, 8:39 Předmět:
jade napsal(a):
1/ Původně byly v počítači W.XP. Poté jsem časem přidal druhý disk a nainstaloval na něj 7mičky.
Každý systém má tedy svůj disk.
Každý OS nemá svůj disk, to si protiřečíš. Je to tak, že v tomto případě mají XP svůj disk, ale W7 má svůj disk provázaný s tím původním.
Pokud chceš nemít problémy, tak musíš OS instalovat jen na jeden disk bez připojení jiného. Po konečné instalaci je můžeš připojit oba vybírat si, z kterého bude startovat a doporučuji Koš v každém nastavit tak, aby při mazání na druhém disku tam ten odpad vysypával ihned.
Zaslal: st leden 22 2025, 9:46 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
To je nesmysl. Písmeno disku určuje právě běžící systém a nepřenáší se. Kromě toho novému disku bez partition ani písmeno přiřadit nejde.
A čo keď na tom novom disku vytvoril oddiel a naformátoval ho, aby zistil či je dobrý? Potom už písmeno má, bežiaci systém si ho pamätá. A keď sa tento naklonuje, tak aj s touto informáciou. Už si presne nespomínam ako to bolo, ale nejaký takýto problém sa mi raz vyskytol. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: st leden 22 2025, 10:21 Předmět:
Takže podle tebe, když vlak jede rychlostí 100 km/h a cestující v něm jde ve směru jízdy rychlostí 3 km/h, tak vlastně běží rychlostí 103 km/h a ten vedle něho sedící ho vůbec nezahlédne.
Zaslal: st leden 22 2025, 11:16 Předmět:
Mám za to, že windows si pamätá písmeno pre oddiel podľa sériového čísla disku (alebo iného hardvérového identifikátora) a poradia oddielu.
Potom počas bootu windowsu v okamžiku keď sa spustí služba prideľovania písmen oddielov, tak pokiaľ je tam záznam že disk #FB54C4 oddiel 1=E, tak sa zmení z C na E, a ďalšie súbory pre spustenie windowsu už teda na C nenájde a padne s chybou.
Až budem mať čas, tak to odskúšam a zdokumentujem. Už neviem určite či to bolo s klonovaním alebo s inštalovaním windows, ale viem, že som nový disk formátoval z pôvodného windowsu, a potom bol s tým problém. Inokedy keď som nový disk formátoval v inom PC, tak problém nebol.
Len som poukázal na to, že niekedy klon disku nemusí fungovať. V tomto prípade môže byť problém hocikde inde, nakoľko tam sú zamiešané aj sedmičky. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36906 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 22 2025, 11:37 Předmět:
Pridadene pismena su v registri (HLKM\SYSTEM\MountedDevices). Pismena nie su priradene podla HW identifikatora, ale podla ID particie. V pripade GPT je to GUID particie, v pripade MBR je to uplne kokotske - je to MBR signature + offset v bajtoch!
Nikdy nebootujte Windows, ak su pripojene dva disky s rovnakym ID (klony).
Je to jedno. Kernel XP je napsaný tak, že nabootuje z partisny, na kterou se odkazuje boot.ini. Má relativní cestu. Až další aplikace pak budou mít problém, ale rozhodně ne, že to nenajde kernel. To je jeden z prvních kroků bootu, ještě před spuštěním OS.
Ještě NT4 šlo zcela bezbolestně prohodit na libovolné písmenko, systému to bylo jedno. Pak přišel IE4, který se zavrtával do systému a ten toto pravidlo nedodržoval, následně pak další MS aplikace. Ale nabootovat to pořád dokáže.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 1022 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 22 2025, 21:17 Předmět:
rnbw: "Nikdy nebootujte Windows, ak su pripojene dva disky s rovnakym ID (klony)"
Tak s tímto mám už zkušenosti, pokud po klonování nechám oba disky a dám XP restartovat, najde duplicitní registr a ten na druhém disku smaže.
Systém potom zůstával viset těsně před přihlašovací obrazovkou.
Kdesi na to upozorňovali, už ani nevím kde.
PotPalo:
Ten disk jsem formátoval ze sedmiček, jelikož jsou v počítači k dispozici, vše spojené s klonováním XP dělám z nich.
Právě se taky domnívám, že problém s chybou kernelu je způsoben zmatkem v cestách k diskům.
Chtěl jsem to opravit editací Boot.ini, ale nevím, jak rozlišit, který disk a partition je 0 a který 1. Škoda, že tam nejde zapsat přímo UID toho disku.
kód:
WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micros oft Windows XP Professional"
Vždyť jsem to psal. Disky se číslují od 0 tak jak jdou v pořadí, oddíly také od nuly jak jdou za sebou na disku. Multi a rdisk se běžně nepoužívá.
Oddíly si můžeš vylistovat z těch Windows 7, pořadí bude stejné jako v XP. To partition (x) se musí odkazovat tam, kde je ntoskrnl.exe. Pokud jsi instaloval XP a přes ně jen spustil Windows 7 instalaci, mělo by to být partition (0), protože XP si pomocný oddíl nevytvářely.
Strana 2 z 5
