Náhlavní bluetooth sluchátka-odlomené jedno sluchátko
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 10:27    Předmět: Náhlavní bluetooth sluchátka-odlomené jedno sluchátko Citovat
Zdravím všechny přítomné. Předevčírem večer někdo zvoní, jdu otevřít a na verandě stojí uplakaná vnučka a v rukou drží zlomená sluchátka. Dostala je k vánocům, přesně takovéto si přála mít, doslova zářila štěstím když je našla pod stomečkem a nyní takovéto neštěstí.
Od ulomeného náušníku vede bílý káblík přes náhlavní držák ke druhému sluchátku. Káblík v sobě skrývá 6ks vlasových drátků s červeným pájitelným lakem a stejný počet drátků s modrým pájitelným lakem. Tento káblík je v místě zlomu roztržen a potřeboval bych jej nahradit.
Nějak se mi nedaří nějaký vhodný káblík najit, mohli by jste mi někdo poradit kde jej sehnat? Další věc bude lepení zlomené části ale snad se mi to nějak podaří a bude to držet.
 Velikost:  206.83 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  224.37 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  220.03 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  195.55 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  134.48 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 10:43    Předmět: Citovat
Káblík třeba zde: https://vi.aliexpress.com/item/1005002337157091.html Opravovat bych to tedy nechtěl, mechanicky pevná oprava zlomu nebude triviální záležitost.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 10:55    Předmět: Citovat
Náhradu drôtov nevidím tragicky - je to v podstate asi len dvojlinka k druhému slúchadlu.. dva tenučké (izolované) lankodrôty to nahradia v pohode..
Horšie to bude so spojením tej zlomenej "trubky". Na tak tenučkých stenách to lepidlo neudrží...
Skús v mieste zlomu spraviť vsuvku z medenej trubky vhodného priemeru (možno tá tenká z klimatizácii?? ) a zacínovať. Samozrejme po demotáži ulomeného konca z mušle, aby si nedopálil plast...
Prípadne vsuvku vlepiť nejakým dvojzložkovým lepidlom (čínsky A+B glue drží fest!)
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Jinak ta sluchátka jsou hodně lowcost, to se asi vůbec nevyplatí opravovat: https://vi.aliexpress.com/item/1005008003748884.html
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 11:44    Předmět: Citovat
Zaky super, to je to co potřebuji.
dred, ono ty "vlásky" jak s červenou tak i s modrou izolací jsou prakticky spleteny spolu s nějakou nití dohromady, nejsou jednotlivě zvlášť v samostatných "bužírkách" což mě celkem překvapilo, asi aby se docílil co nejmenší průměr venkovní izolace. Nyní jsem to lanko změřil šuplerou a má to Ø 1,2mm, na tom odkazu od Zaky-ho ukazuje Ø 1,4mm.
Co se týče té zlomené "trubky" tak ta je plastová Cry takže budu muset vymyslet způsob jak jí v místě zlomu zpevnit. Taktéž jsem uvažoval jako Ty jen s tím rozdílem že tu trubičku nasunu a nalepím. U toho sluchátka nijak moc nevyčnívá tak to bude trochu složitější neboť ono se to sluchátko trochu natáčí aby se přizpůsobilo hlavě, uším.
Nyní se dívám že jsi doplnil svůj přízpěvek. Wink Takové lepidlo mám doma, před pár měsící jsem je koupil z Aliexpress tak budu moci konečně vyzkoušet jeho kvalitu, Wink jenom najít vhodnou trubičku. Nyní mě napadlo že v nouzi by jí šlo i vyrobit stočením tenkého plíšku na míru.
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 11:56    Předmět: Citovat
Zaky, to by měly být přesně ony. Každopádně vnučka je v přesvědčení že to jsou značkové a jsou drahší jako její mobil (je dobré že je v takovémto přesvědčení neboť vidím že jí je to velice líto co se stalo a všichni si mysleli že si je bude opatrovat jako oko v hlavě). Ptal jsem se jí samozřejmě co s němi dělala ale od dětí se skutečnou pravdu málokdy dovíš. Musím se zeptat syna kolik za ně zaplatil, budou s největší pravděpodobností z toho Aliexpress.
dred
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 11:59    Předmět: Citovat
To lepidlo som prvý krát vyskúšal práve na slúchadlách s ulomeným náhlavníkom... zlepilo to plast, kov, koženku a všetky polámané fragmenty zlomu dokopy... nemám výhrady..Je super... žiadny sekunďák to nechytal v dostatočnej pevnosti.. Možno ešte ako fix komponentov pred "zablemcáním" tým A+B.
Na spevnenie toho chabého plastu v zlomovej časti by možno postačila aj "trubička" z nejakej teleskopickej prútovej antény... tie priemery trubičiek majú celkom malý odstup - určite sa vhodný priemer nájde...či vonkajší, vnútorný, alebo aj oba Neutral
Len ešte dodám - to A+B keď stvrdne, tak doslova na kosť a kameň... opracovanie len brúskou... a aby niečo moc neobmedzovalo pohyb mušle, tak radšej by som zvolil tú vnútornú "vsuvku".. z vonku vybrúsiš...
Len si nezabudni natiahnuť nové kábliky skôr, ako to zalepíš... lebo nejaké vnútorné odvŕtanie zatečeného lepidla bude problém... kábel tam potom nedostaneš...
A následné zlomenie tej plastovej "trubôčky" už aj tak bude mať charakter kúpy nových slúchadiel ...
Hádam nechceš povedať, že do vnučky neinvestuješ nejakých 70€ (1800CZK) za nové - lepšie slúchadlá... Wink
Veď sú to naši miláčikovia... Laughing
Dcére som teraz pod stromček kúpil rovnaké herné slúchadlá, ako pred šiestimi rokmi - iné nechcela... aj to len kvôli tomu, že sa už lúpala koženka a mala to v ušiach... konštrukcia tých 6 rokov dala bravúrne, dokonca aj s LiPol batériou, ktorá držala do posledného použitia.. Čiže bilancia 12€ na rok nie je až taká špatná...
Naposledy upravil dred dne út leden 21 2025, 12:31, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Priamo na ten zlom jedine sekundove lepidlo. Na cisty lom neexistuje nic lepsie. Ale asi to stacit nebude, takze spevnit zvonku aj znutra.
dred
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 12:43    Předmět: Citovat
Existujú také lepidlá, ktoré sú na namáhanie mnohokrát lepšie odolné, ako pôvodný lepený materiál, ale keď máš dať za nové slúchadlá 8 a 1/2 ewry a za kvapku lepidla, ktoré potrebuješ na zalepenie - minimálne 10€ tak je to "trochu" kontraproduktívne...
Slúchadlá sa zlomia zase kúsok za lepeným spojom a lepidlo ti do toho času uschne..
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 13:21    Předmět: Citovat
kúpte jej nové, v momente, keď si "kamarátky" všimnú že má lepené slúchadlá, tak si na nej zgustnú. ( a za osem päťdesiat jej vyrobia možno traumu na celý život) Vieme aké sú dnešné deti ...
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 13:36    Předmět: Citovat
Na podobné opravy jsem používal trubičky z rozebrané teleskopické antény - je tam víc průměrů.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 13:39    Předmět: Citovat
Ivan_01 to máš pravdu, než mi dal Zaky ten odkaz tak jsem v podvědomí uvažoval o koupi nových ale chtěl jsem se nejdříve zeptat syna na cenu ale nyní je objednám a ty zlomené se pokusím opravit a bude mít buď ona náhradní a nebo ty opravené dostane její mladší sestra.
A já stoupnu na ceně. Very Happy
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 13:42    Předmět: Citovat
Jestli vnučka není vystresovaná zbytečně. Ona to mohla opatrovat jak oko v hlavě, ale tyhle čínské krámy prasknou i když s nima člověk nic špatného nedělá.
A taky je nebezpečí, že se tím někde bude chlubit jaký má suprový sluchátka a někdo zjistí že jsou to sluchátka z alíku za 200,- a budou si z ní akorát dělat srandu.
Já bych třeba osobně sluchátka z aliexpress za 200,- nekoupil ani nepříteli, natož děcku pod stromeček. Kupoval sem na alíku sluchátka za 500,- a ty vypadaj že i něco vydrží, hlavně hrajou nějak rozumě a taky vydrží 2 dni v práci, než se vybijou. https://vi.aliexpress.com/item/1005005705169018.html
Kevlarovou trubičku asi nemáš co? Tu bych tam nacpal a zalil to epoxidem.
Naposledy upravil dracekvo dne út leden 21 2025, 13:45, celkově upraveno 2 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 13:43    Předmět: Citovat
alkom01 napsal(a):
Jj, to mě hned nenapadlo až mě na to už v předchozím příspěvku upozornil dred.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 16:51    Předmět: Citovat
Na zpevnění zlomu je úplně primitivní fígl: Použít větší množství sekundového lepidla a co se rozlije okolo, zasypat jedlou sodou. Nebo naopak na místo navršit jedlou sodu a zakapat sekundovým lepidlem. Směs okamžitě vytvrdne na tvrdou hmotu podobnou Dentacrylu. Dá se pak brousit, tmelit, lakovat. Lépe je ale použít to jen na rubové straně. A samozřejmě předem vyzkoušet jinde. Funguje to jen s kapalným lepidlem, gelové je nevhodné.
Naposledy upravil ransom dne út leden 21 2025, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
