Oprava Windows XP
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 20:29    Předmět: Citovat
golemson: proč bych je měl přepínat?
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Proč přepínat? Protože XP a 7 přistupují k diskům a BIOSu trochu jinak.
Pokud tam je jen jeden disk, je to passé. Ale u dvou disků bych si tak jistý nebyl, jestli priorita bootu něco neudělá. Takže pokud jsi to nezkusil a ptáš se proč to udělat, poněkud mi uniká smysl tvého snažení.
A též bych zkusil aktualizaci BIOSu na jinou verzi (netvrdím, že nejnovější), občas to vyřeší dost problémů.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 0:59    Předmět: Citovat
Aktualizace BIOSu fakt nevyřeší rozjebaný boot. Když už je to na dvou discích, tak bych na každém opravil samostatně boot pro daný systém a pak si klidně ten druhý systém přidal do bootmenu. S tím, že i bez toho to bude chodit po F11 nebo F12 z menu v BIOSu.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 4:00    Předmět: Citovat
Existuj ešte jedna zrada na ktorú treba dať pozor. Keď sa pripojí nový disk k starému s Windows XP, tomuto novému zatiaľ prázdnemu disku Windows pridelí písmeno, napríklad E. Pokiaľ potom naklonujeme starý disk na tento nový, a skúsime z neho spustiť Windows, od si bude pamätať že tento disk je E a teda nebude bootovať do Windowsu, ale bude hlásiť chýbajúce súbory, aj keď je to jediný disk v systéme. Riešením je nabootovať zo starého disku s pripojeným novým diskom, a v správcovi diskov novému disku odobrať písmeno jednotky. Až potom na nový disk naklovonať starý disk.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 6:27    Předmět: Citovat
To je nesmysl. Písmeno disku určuje právě běžící systém a nepřenáší se. Kromě toho novému disku bez partition ani písmeno přiřadit nejde.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 8:39    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
1/ Původně byly v počítači W.XP. Poté jsem časem přidal druhý disk a nainstaloval na něj 7mičky.
Každý systém má tedy svůj disk.
Každý OS nemá svůj disk, to si protiřečíš. Je to tak, že v tomto případě mají XP svůj disk, ale W7 má svůj disk provázaný s tím původním.
Pokud chceš nemít problémy, tak musíš OS instalovat jen na jeden disk bez připojení jiného. Po konečné instalaci je můžeš připojit oba vybírat si, z kterého bude startovat a doporučuji Koš v každém nastavit tak, aby při mazání na druhém disku tam ten odpad vysypával ihned.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 9:46    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
A čo keď na tom novom disku vytvoril oddiel a naformátoval ho, aby zistil či je dobrý? Potom už písmeno má, bežiaci systém si ho pamätá. A keď sa tento naklonuje, tak aj s touto informáciou. Už si presne nespomínam ako to bolo, ale nejaký takýto problém sa mi raz vyskytol.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 10:21    Předmět: Citovat
Takže podle tebe, když vlak jede rychlostí 100 km/h a cestující v něm jde ve směru jízdy rychlostí 3 km/h, tak vlastně běží rychlostí 103 km/h a ten vedle něho sedící ho vůbec nezahlédne. Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 11:16    Předmět: Citovat
Mám za to, že windows si pamätá písmeno pre oddiel podľa sériového čísla disku (alebo iného hardvérového identifikátora) a poradia oddielu.
Potom počas bootu windowsu v okamžiku keď sa spustí služba prideľovania písmen oddielov, tak pokiaľ je tam záznam že disk #FB54C4 oddiel 1=E, tak sa zmení z C na E, a ďalšie súbory pre spustenie windowsu už teda na C nenájde a padne s chybou.
Až budem mať čas, tak to odskúšam a zdokumentujem. Už neviem určite či to bolo s klonovaním alebo s inštalovaním windows, ale viem, že som nový disk formátoval z pôvodného windowsu, a potom bol s tým problém. Inokedy keď som nový disk formátoval v inom PC, tak problém nebol.
Len som poukázal na to, že niekedy klon disku nemusí fungovať. V tomto prípade môže byť problém hocikde inde, nakoľko tam sú zamiešané aj sedmičky.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 11:37    Předmět: Citovat
Pridadene pismena su v registri (HLKM\SYSTEM\MountedDevices). Pismena nie su priradene podla HW identifikatora, ale podla ID particie. V pripade GPT je to GUID particie, v pripade MBR je to uplne kokotske - je to MBR signature + offset v bajtoch!
Nikdy nebootujte Windows, ak su pripojene dva disky s rovnakym ID (klony).
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 11:42    Předmět: Citovat
Je to jedno. Kernel XP je napsaný tak, že nabootuje z partisny, na kterou se odkazuje boot.ini. Má relativní cestu. Až další aplikace pak budou mít problém, ale rozhodně ne, že to nenajde kernel. To je jeden z prvních kroků bootu, ještě před spuštěním OS.
Ještě NT4 šlo zcela bezbolestně prohodit na libovolné písmenko, systému to bylo jedno. Pak přišel IE4, který se zavrtával do systému a ten toto pravidlo nedodržoval, následně pak další MS aplikace. Ale nabootovat to pořád dokáže.
jade
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 21:17    Předmět: Citovat
rnbw: "Nikdy nebootujte Windows, ak su pripojene dva disky s rovnakym ID (klony)"
Tak s tímto mám už zkušenosti, pokud po klonování nechám oba disky a dám XP restartovat, najde duplicitní registr a ten na druhém disku smaže.
Systém potom zůstával viset těsně před přihlašovací obrazovkou.
Kdesi na to upozorňovali, už ani nevím kde.
PotPalo:
Ten disk jsem formátoval ze sedmiček, jelikož jsou v počítači k dispozici, vše spojené s klonováním XP dělám z nich.
Právě se taky domnívám, že problém s chybou kernelu je způsoben zmatkem v cestách k diskům.
Chtěl jsem to opravit editací Boot.ini, ale nevím, jak rozlišit, který disk a partition je 0 a který 1. Škoda, že tam nejde zapsat přímo UID toho disku.
kód:
WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micros oft Windows XP Professional"
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Vždyť jsem to psal. Disky se číslují od 0 tak jak jdou v pořadí, oddíly také od nuly jak jdou za sebou na disku. Multi a rdisk se běžně nepoužívá.
Oddíly si můžeš vylistovat z těch Windows 7, pořadí bude stejné jako v XP. To partition (x) se musí odkazovat tam, kde je ntoskrnl.exe. Pokud jsi instaloval XP a přes ně jen spustil Windows 7 instalaci, mělo by to být partition (0), protože XP si pomocný oddíl nevytvářely.
jade
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 21:47    Předmět: Citovat
p32: Šlo by u těch sedmiček opravit bootování postaru příkazem format MBR?
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 0:05    Předmět: Citovat
Win7 oprav přes nabootování z Win7 DVD do rescue módu a z příkazového řádku dát bootrec/fixmbr. A hlavně mít nastavenou aktivní partition
Strana 2 z 5
