Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1759 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 20 2025, 18:05 Předmět:
Tu kartu s prog. ma myslim Petr u sveho SAPI, neco takoveho jsem u nej videl. Ale bylo by ponekud krkolomne neco z PC nahravat do SAPI a z nej vypalovat.
A jak se vubec ten obsluzny program k programatoru pousti? Funguje sam o sobe ze na nej staci jmp nebo vyzaduje mikos ci cp/m?
No ja pokud to jde, tak se paleni eprom pri vyvoji rad vyhnu a pouziju paralelni eeprom, mam i rozdelany simuator eprom se sramkou, ale nebyl cas pro to este napsat fw...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 20 2025, 19:23 Předmět:
Potřebuje CP/M protože data se do něj čtou a nebo zapisují na diskety nebo HDD. Jak jinak bys do něj jinak dostal binárku nebo intelhex z překladače nebo linkeru? Editovat sice taky umí ale přepisovat pár kilo ručně?
Stačí to znova přeložit z původní adresy 100H jinam třeba na 4000H a nepoužívat diskový operace.
Proč z PC krkolomě? Od toho je hyperterminál či podobnej obslužák na sériovou lajnu a intelhex. Nojo, ale když ty moderní PC a NTB nemaj COM... _________________ Jirka
Zaslal: po leden 20 2025, 19:38 Předmět:
No to me taky vrtalo hlavou odkud to bere data k vypaleni, tak proto se ptam CP/M bohuzel, jak sem se dozvedel, tak na sve JPR-1 nerozjedu, nema k tomu uzpusobeny adresovy dekoder, a by mohla odpojit EPROMky.
Poslat neco pres seriak neni az tak problem, PC s COM a LPT samozrejme mam, jinak bych nemel kam pripojoval LabProg, ale jeste nemam na SAPI rozchozenou DSM1. RAMku mam max. 32kB. Pouzivam ted Liboruv MikroBIOS, tim je mozne natahnout po seriaku program pres seriak do ramky a spustit...
Zaslal: po leden 20 2025, 20:01 Předmět:
CP/M se dá rozjet i bez odpojitelný bootovací EPROM ale asi jen u Z80 s NMI. Prostě systém napečeš do Epromky a posadíš na konec pamětovýho prostoru před videoramku. Ale musíš to dost upravit, systém potřebuje mezi tu EPROMku a videoramku cca kilo RAM na tabulky a proměnný. Na JPR-1 se akorát musí předělat adresace portů z RAM do I/O. CP/M je na šťourání v systému ještě přátelská a dokážeš celej systém s manuálem pochopit na úrovni asembleru. To už u PC DOSu zvládnul málokdo a u těch okeních sra ček to už není v lidskejch silách. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 20 2025, 20:10 Předmět:
Celeron napsal(a):
Pro podobné účely se používají převodníky RS232/USB. RS232 strana převodníku se připojí k zařízení s RS232 portem a USB strana převodníku se připojí do PC nebo notebooku. Vhodný ovladač pak zajistí v systému virtuální COM port, na který se pak napojí obslužný SW provozovaný v PC nebo notebooku a zvolí se v něm příslušný COM jako by šlo o klasický PC port RS232. V práci tímto způsobem běžně používám různá zařízení.
Zaslal: po leden 20 2025, 20:16 Předmět:
Vime, na USB/LPT to neni tak jednoduche, kor kdyz po tom COM/LPT chces delat nejaky bit-gang-bang. Ale i dnes se pri strose snahy da koupit moderni MB s COMem...
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 280 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 20 2025, 23:38 Předmět:
[quote="Valdano"]
Celeron napsal(a):
Ne všechny pracují regulérně, je třeba hledat vhodný typ. S COM portem na desce většinou šlapalo, jak mělo. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
