Zaslal: po leden 20 2025, 9:29 Předmět: Lisování ložiska
Zdravím.
Není to úplně elektro dotaz, ale kdo máte nějaké strojnické znalosti, mám ložisko s vnějším průměrem 22 mm a chci na něj nalisovat kroužek (viz obrázek). Jaký vnitřní průměr musí kroužek mít, aby šel bez problému na ložisko nalisovat a pevně tam držel (vyjmout by šel opět jen vylisováním)? Popř. jestli jsou nějaké tabulky průměrů na lisování ložisek?
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34787 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 20 2025, 10:15 Předmět:
Myslím, že i kdyby ten kroužek neměl toleranci mínus dvě stovky, dostával bys ho na ložisko dost ztěžka - bo drsnost povrchu. S těma mínus dvěma setinama ho stačí nahřát na žehličce nastavený na bavlnu-len = prostě na tři tečky na termostatu a ložisko ani nemusíš namražovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
To som raz nalisoval ložisko na hriadeľku a ono sa prestalo točiť. Po vylisovaní z hriadeľky sa znova točilo. Tak som chvíľu šmatlal po hriadeľke jemným brúsnym papierom a potom to už šlo bez zádrheľov.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po leden 20 2025, 10:52 Předmět:
Ekkar má pravdu. Na broušenej povrch je 2 stovky docela dost. Udělal bych mínus stovku. V případě, že se to nepovede, a kroužek bude volnější, tak zalepit anaerobním lepidlem. To zvládne desetinovou mezeru. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16530 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 20 2025, 12:56 Předmět:
alj napsal(a):
Hned v prvním příspěvku dává jenicek správnou odpověď. H7 / 21,98
Nevím, proč všichni kopírujete špatnou odpověď! H7 je stejně jako h7 vsuvná tolerance a pro lisování proto naprosto nevhodná, protože se obě v nejlepším případě sejdou na nule! (pro Ø 22 mm je H7 je to 22,000-22,021 mm a pro hřídel 22,000-21,979 mm).
Ano, průměr u díry by měl být o 1 až 2 setiny menší než změřený průměr na ložisku, který je většinou v h5-h7, což znamená, že může být v dané toleranci i o 2 setiny menší. Proto se musí změřit obě strany mikrometrama.
Potom stačí dát kroužek ohřát na chvilku na plotýnku a i s tím přesahem 2 setin stačí jen nasunout na to ložisko.
alj napsal(a):
To H7 znamená pro soustružníka, že díra v kroužku pro dané ložisko 22 mm může být v toleranci 21,98 mm až 20,001mm.
To by musel být hodně ožralej a plést si díru s hřídelí a ty 2 mm prochlastat hned na začátku směny.
Pokud nemáš opravdu dobrého (tzn. drahého) soustružníka, nech to udělat volnější a zalep ložiskovým lepidlem, klidně i čínským za pár kaček z alíka, pokud teda na to nemáš nějaké specifické požadavky. Čím větší silou to budeš lisovat, tím hůř s tím pak půjde točit jak správně poznamenal samec. Do doby než se ošoupe, bude ložisko víc hřát.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po leden 20 2025, 15:50 Předmět:
H na výkresech je vyždy otvor, h je hřídel. Spojení ložisko, hřídel je vždy H/k např H7/k5. Otvory pro vnější kroužek ložiska jsou v obvyklé toleranci po výstružníku H7. Toleranční pole ozřejmí strojnické tabulky. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Nebude jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie kúpiť väčšie ložisko? A musí byť ten kružok vcelku? Nestačí stočený pružok plechu vhodnej hrúbky, hoc vo viacerých vrstvách?
Zaslal: po leden 20 2025, 17:49 Předmět:
samec napsal(a):
Nejlepší by to bylo, ale taky větší ložisko nemusí mít stejnou díru, jako původní, a jseš tam, kde si byl, a za to skoro ručím, že se větší ložisko nehodí. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
