Spouštění a zastavení motoru 28BYJ-48 Arduinem
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Tak tohle jsem nečekal. Je to tak. Když ten koncák dám jinam, tak to chodí jak má. Posílám velký dík a virtuální kytičku.
Teď jen nakrelit novou DPS a poslat do číny.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:40    Předmět: Citovat
Nebude jednodušší odpojit tu LEDku?
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Když nemáš u krokáče driver se vstupem DIR a STEP tak by malý Tiny 85 s externím krystalem nestačily nohy. S Tiny 84 by to šlo. Programování je v podstatě stejný, jen jsou jiný registry na přerušení a časovače.
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:53    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Asi bylo, ale já jí s bídou vidím lupou. A trefit se tam třesoucí rukou, to by asi nedopadlo dobře. Sad
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:16    Předmět: Citovat
Špičkou štípaček štípnout LEDku (nebo odpor) napůl? Nebo přidat externí THT pull-up? Akorát to obrácené chování je trochu záhada (ale to je můj interní problém)
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Taky mi připadá, že ten pin D13 vede ještě na programovací konektor. Nestačí to teda odpojit od PC?
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 22:02    Předmět: Citovat
Dělalo to i když jsem napájel z externího zdroje 12V do pinu VIN.
Strana 3 z 3
